查看: 2045|回复: 21
有比这还简易、还经济的测倾斜盘水平的方法吗?
发表于 2013-7-5 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这应该是最简单的方法了吧...
发表于 2013-7-6 15:37 | 只看该作者
总感觉亚拓机身的设计有问题,布线太蛋疼,往往搞到最后,发现电调的位置很尴尬~
发表于 2013-7-6 13:32 | 只看该作者
小冰同学 发表于 2013-7-6 12:51
求600级机器 十字盘调平小技巧。
         试试这个,保证能行的
         http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=805258
发表于 2013-7-6 12:51 | 只看该作者
sz-xq 发表于 2013-7-5 21:33
我实话说,我的比你的更简单。
求600级机器 十字盘调平小技巧。
 楼主| 发表于 2013-7-6 06:13 | 只看该作者
炸香机 发表于 2013-7-6 00:33
我放个主轴轴承在上面,如果十字盘水平,轴承和十字盘就紧密贴和,如果不水平,就会把轴承顶起来
那是不是要拆旋翼头呢?
发表于 2013-7-6 02:54 | 只看该作者
知道什么叫做目测吗
发表于 2013-7-6 00:33 | 只看该作者
发表于 2013-7-5 23:46 | 只看该作者
回答你“没有”
发表于 2013-7-5 23:22 | 只看该作者
好办法,顶一个。
发表于 2013-7-5 22:45 | 只看该作者
这个。。。。。
发表于 2013-7-5 22:42 | 只看该作者
要领 万恶的要领!
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:22 | 只看该作者
ttc 发表于 2013-7-5 22:18
LZ不如直接夹个晾衣服的夹子,还省了条扎带。
飞机大,倾斜盘大...小夹子不够长...大架子又太宽了...
发表于 2013-7-5 22:20 | 只看该作者
偶的办法比你的好,比你的节省,比你的精度高.
用一节焊锡丝搞,平衡完了,焊锡丝还能继续用.也不会出现太软的情况,而且转到哪个点,十字盘就跟哪个点做对比.也不伤东西.
此办法早就开始用.哈哈.
发表于 2013-7-5 22:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:16 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2013-7-5 22:08
这个方法有精度 可言吗?
信不过你可以先用这种方法调一遍,再用专业的工具检测一下啊...我觉得挺准的...
发表于 2013-7-5 22:08 | 只看该作者
______羽翼 发表于 2013-7-5 21:58
精度只要小心就好...轻轻接触到就好...既然简单就要付出一定的代价嘛...
这个方法有精度 可言吗?
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:58 | 只看该作者
wang_dk 发表于 2013-7-5 21:51
虽然简单、经济,但不好用,而且精度差
1、测试臂和端部太柔软,易变形,影响精度
发表于 2013-7-5 21:51 | 只看该作者
虽然简单、经济,但不好用,而且精度差
2、在测试倾斜盘三点(低、中、高)水平度时,需要重新移动扎带的困扎位置,使用不是太方便
3、这种方法需要不停的转动主轴来转换测试位置,相对比较费劲
不过LZ这个方法也是蛮有创意的,呵呵
我认为这个比LZ的更好,集简单、经济、实用与一体http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=805258
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:38 | 只看该作者
我实话说,我的比你的更简单。
请教请教...发来看看啊...
好办法
