查看: 2509|回复: 27
我的便携式四旋翼之二
发表于 2013-7-7 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先上飞行视频,那天风有点大,新机架性能不熟,没敢暴力飞行
下面是我的机架组装过程
开箱
取出机架组件
组件分为机架主体、脚架、任务挂架和机架加固件
还有工具盒和狗窝
打开机架和装上脚架,用时15秒
装上机架固定件,用时15秒
机架固定件上有卡子,自制的,内有防滑螺母
可以将任务挂架轻易的和整个机器连成一体,费时不超过20秒
再将脚架的固定螺丝上好,手动的,不需工具
翻过来,将GPS天线扶正
从狗窝里取出小狗放上
再将任务挂架和主机的电器连接上
就可以爽飞了
希望我的创做能对大家有所帮助
发表于 2013-10-9 10:57 | 只看该作者
赞一个。
以后自己也做一个
 楼主| 发表于 2013-10-9 05:45 | 只看该作者
铝合金管子20元8米
发表于 2013-10-8 21:30 | 只看该作者
老爷子厉害
这架子成本 300要不?
 楼主| 发表于 2013-10-6 23:36 | 只看该作者
再来一瓶 发表于 2013-10-6 21:47
请教 老爷子的X8是什么规格的铝管?
12x12x1的铝方管
发表于 2013-10-6 21:47 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-7-8 04:40
谢谢捧场!
这个jj上用了3种螺丝,固定用的全是2mm,12.9规格的螺丝强度足够,重量要轻不少;电机和转动 ...
请教 老爷子的X8是什么规格的铝管?
 楼主| 发表于 2013-7-8 04:40 | 只看该作者
zjg2218 发表于 2013-7-7 19:57
不错!看来楼主在这机架上花了不少心思,细节考虑也都到位了。
谢谢捧场!
这个jj上用了3种螺丝,固定用的全是2mm,12.9规格的螺丝强度足够,重量要轻不少;电机和转动轴用3mm,只有3mm以上直径的螺丝有防滑螺母;还有个别2.5mm的。
发表于 2013-7-7 19:57 | 只看该作者
发表于 2013-7-7 19:52 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2013-7-7 19:37 | 只看该作者
蛋蛋的大拿 发表于 2013-7-7 16:09
空机架多重?就喜欢这样的折叠机架啊!求LZ出套材...
空机架加高脚架比大疆450加高脚架轻80-100g
发表于 2013-7-7 17:33 | 只看该作者
老高的杰作,在精致点,可以量产呀
发表于 2013-7-7 17:19 | 只看该作者
看着有些复杂啊
发表于 2013-7-7 16:50 | 只看该作者
赞一个
发表于 2013-7-7 16:27 | 只看该作者
不错,学习了。
发表于 2013-7-7 16:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-7 13:41 | 只看该作者
xf_sh 发表于 2013-7-7 13:00
折叠机构不错,看上去挺牢靠的
每个细节都考虑了,已经做了4、5个机架了,摔了两个,从每个螺丝的选择上都下了功夫的,铝合金选择时用脚踹过
发表于 2013-7-7 13:12 | 只看该作者
不错。
发表于 2013-7-7 13:00 | 只看该作者
折叠机构不错,看上去挺牢靠的
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:56 | 只看该作者
del715 发表于 2013-7-7 11:43
你这又是OSD又是BB叫的,还那么重
起飞重量1.6公斤,带3s2200电池,飞6分钟
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:55 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2013-7-7 11:23
关节这么多,迟早会出事
那你就等着吧,我失误了会公告的
