fashaoyou1 发表于 2013-7-9 10:40 多级盘式电机在负载情况下信号变化太快的时候因为电调计算换向时间不准确容易堵转,建议少用这类型目前电调 ...
wangzhouhao123 发表于 2013-7-9 09:15 如果是堵转的话我在地上测试的时候(不带浆的情况下),电机声音正常,油门线性也很好,为什么上天就堵转 ...
bmlee 发表于 2013-7-9 14:08 是否堵转测试时空转是看不出来的,楼主把M3的固定在桌子上,找东西绑结实了,然后装桨,电调直接接收机,启 ...
晧子 发表于 2013-7-9 09:24 4822 上4S 都会堵转 建议上3S 试试 或者换电机试试
飞翔的天空 发表于 2013-7-9 08:49 电机插头接触不良
hapi_5i 发表于 2013-7-9 07:53 电机声音异常。。。8成可能性是堵转了 4822是高发区
本版积分规则 发表回复
