IRF7831,SI4420,SI4842。源漏极限电压都是30V的。内阻分别是:3.6,6,4(大概的数值,具体可以上www.irf.com和www.vishay.com上去查)。典型的电调专用管子。其中7831的极限栅压较低只有12V,不适合用于成品电调修复(一般成品电调的栅极驱动电压可以高度16-18V),但作为自制电调或者使用低栅压的电调的修复用的管子非常合适。因为内阻极低。4420是最通用的管子,各种场合都可以用。只是内阻稍大一点。不过一般应用应该是足够了。4842是我手头可以找到的修复电调的最佳管子了。我手头的LMT的无刷电调用的就是这种管子。这种管子的最大特点是内阻和栅极电容的最佳匹配。即一方面她的内阻比较小,而另一方面它的栅极电容极低。内阻小的好处大家应该都很清楚了。而栅极电容低的最大好处就是:在驱动电路驱动能力相同的条件下,要么可以以更快的速度驱动管子,要么可以以一般的速度驱动更多的管子。管子的驱动速度越快,则管子的开关时间越短,开关损耗越小。而对于大容量电调,管子数量众多,而驱动电路的能力有限,栅极电容越低,则可以驱动的管子更多,管子的开关状态夜越好。象LMT的电调动辄就是5、60,甚至7、80个。也难怪LMT要选择这种管子(排除价格因素),而不是其他内阻更小的管子了。 |
