查看: 7102|回复: 58
精灵无pmuV2安装狗思[这个方法行不通,原因看后头嘛]……对不起童鞋们啦,新方没戏啊
发表于 2013-7-15 01:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
精灵到手已经有些时日了,只是狗思老是不到,今天狗思也终于到了,一看说明书,居然还要配个pmuV2,第一次玩儿nazaM,顿时觉得连个pmu都不配,实在是太不够意思了,要是再买个pmu又要等些时候,琢磨一阵觉得pmu可以不要了
从GPS上面做文章啦,pmuV2的作用无外乎就是个插线板的作用,那就做个硬分线吧,直接把总线分一根出来,这样就不用pmu了,重量肯定也要轻不少,打开gps,剥线。
由于原来用的都是WKM,以为naza身上的4孔接口都是CAN总线接口,果断把LED卸了,然后就傻了,原来这个led还要担负起USB线的作用,而且用万用表一打,和旁边的总线接口根本不一样,所以告知大家,LED就不用动了。
开始焊接
焊好后加热缩套管,这样就又多出了一个CAN总线接口了
讲GPS上回原位,不要忘记上脚上的那根磁罗盘线哈,不然又要拆得反反复复
焊个XT60出来准备给gcu供电
装好了,少了个pmu,重量肯定是要少下来的
装好啦,可是狗思好像不工作一样,上电的时候狗会自己开机,接下来就没有反应了……我郁闷,搞得这么热火朝天的,最后一盆冷水,横滚电机可以听见电流声,俯仰电机连点声音都没有,只有狗思背后的灯在亮
看来只有等明天一早再用WKM试试了,看看到底是什么问题。
好了睡觉了,要想知道什么问题的明晚继续啦……
发表于 2013-11-21 17:24 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2013-11-16 11:15
够悬乎,为什么不直接买一个升级主板呢,400多大洋就可以了。。。
升级主板不支持osd mini
dji故意的感觉
osd mini 不支持 gps 位置显示,
osd mark ii 支持
感觉也是故意的
什么时候dji 能像小米这样,厚道一点呢
59
发表于 2013-11-16 11:15 | 只看该作者
58
发表于 2013-11-16 10:20 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-7-15 14:05
我擦 绿内裤+毛腿 亮瞎眼
不怕绿色内裤掉色切鸡鸡么
开始还是牛仔裤,粉衣的,怎么忽然就脱了
57
发表于 2013-10-7 15:29 | 只看该作者
阔靖 发表于 2013-7-24 09:34
出多余的 PMUV2…… 送Naza V2 LED,精灵可以用。价格好商量。
哈哈。
想要PMU V2,QQ52154945
56
发表于 2013-9-22 00:20 | 只看该作者
路过学习学习!赚分数!专推精华帖!
55
发表于 2013-9-15 10:20 | 只看该作者
好文章必须顶~
推一下写的不错~
54
发表于 2013-9-3 11:02 | 只看该作者
谢谢........给个好了
53
发表于 2013-8-31 02:28 | 只看该作者
路过帮顶~
52
发表于 2013-8-16 23:01 | 只看该作者
楼主天真了。。。总线是数字信号的东西需要解码计算的,不是两个电池并联就可以加大容量这样简单的事情。你这样搞 ,CPU什么的不烧已经算幸运的了。
51
发表于 2013-8-16 16:52 | 只看该作者
不靠谱,集线模块不是你这样直接并联那么简单的
50
发表于 2013-8-16 15:51 | 只看该作者
精灵有增大一些容量的副厂电池啦,确是好消息。比较了一下:尺寸相同,重量增加了30克,容量增了500。哪位用过,能否介绍一下,好使吗?
49
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:09 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2013-8-16 09:02
.......这CAN线能这样连?搞笑了吧,这就跟网线一样,你见过啥时候网线有一分二还能正常连到交换机上的。
I2C,485是可以的
所以就像看看can可以不
结果行不通,哈哈
48
发表于 2013-8-16 09:02 | 只看该作者
47
发表于 2013-8-16 01:28 | 只看该作者
想飞的馒头 发表于 2013-8-15 22:19
我就是量了的
不是交叉的问题
线序完全是乱的
测试了,即使序列对也没戏,需要PMU的can id,否则iosd不工作。
46
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:19 | 只看该作者
栋栋 发表于 2013-8-12 16:46
各位,这个方法其实行得通,只是线序错了!
楼主找一个WKM 的GPS ,自己用表量一下CAN序列你就知道为什么 ...
我就是量了的
不是交叉的问题
线序完全是乱的
45
发表于 2013-8-12 16:46 | 只看该作者
楼主找一个WKM 的GPS ,自己用表量一下CAN序列你就知道为什么不能用了。
44
发表于 2013-8-10 10:30 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2013-8-10 09:24
要作哪些改动?飞行重量有多少呀?包括图传、dji的云台、PMU、DC转换模块,给图传供电吗?
请看我这个帖子的视频http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=824490
43
发表于 2013-8-10 09:24 | 只看该作者
俊艳玩具商行 发表于 2013-8-10 00:10
实际飞9分钟多钟,但是要把视频放上来也太大啦,哈哈
,放心,我那个电池保质报量的,不用担心
42
发表于 2013-8-10 00:10 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2013-8-8 22:11
兄弟,有视频吗?小精灵全负载可以飞10分钟的
,放心,我那个电池保质报量的,不用担心
