查看: 4304|回复: 54
新人作业,四旋翼装机报告!更新装机时的一些豆知识!
发表于 2013-7-15 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
逛了半个多月论坛,在前辈们的指导下,完成了初期作业,废话不多说,先上图,求找茬!图1:
购买的所有东西,来个合照!
图2:
XXD2212电机,KV930
图3:
玉兔2+TS353图传
图四:
摄像头。我的控是华科尔DEVO F7,所以是个7通道接收机RX701
图5:
全景,橙色桨是前面,黑色桨是后面,本来想和我的华瓢搞成一样,可是后来才发现,华瓢是黑色桨在前面,橙色桨在后面。。囧。。
图6:
再来一张后面
配置:
飞控:兔子2+GPS+兔子分线板
OSD:兔子2专用OSD
电机:XXD2212 KV930
电调:好盈20A
机架:flyingrobot-400 400MM机架
桨:1045
摄像头:420线
图传:TS353+RC305,另外一个12V-12V DC电源稳压模块
控和接收:DEVO F7+RX701
电池:3s2200ma电池
嗯嗯,基本上就是这些配置了,要是还有哪里不清楚的可以问哈!
现在,我遇到的一个问题是:我的电池,只能飞不到3分钟!!!!我的天!!!3分钟!!!求安慰!求指教!各种求!!!老鸟们速度帮忙啊!!!
另外,更新几点装机的豆知识:
1、OSD的VIN和GND必须接摄像头的视频输出和地线(输入地线直接接),VOUT和GND必须接图传的视频输入和地线,这里,最主要的是GND地线,特别是输出地线,不接的话,OSD不会叠加的。。
2、华科尔RX701接玉兔的话,第一通道和第二通道要进行一下交换,RX701第一通道是升降,第二是副翼,而玉兔第一通道是副翼,第二是升降,嗯,交换下就OK
3、DVEO F7控的第五通道是Gear通道,这个通道在F7上面是个2段开关,第七通道是F-MOD开关,是个3段开关。因为我没有在F7上找到通道设置,所以我对他们进行了交换,这样的结果就是:F-MOD开关在第五通道,是个3段开关;Gear开关在第七通道,是个2段开关。。。交换的方法很简单,在接收机接玉兔的时候,把第五和第七通道的接线进行下交换就OK。
4、关于图传接收机RC305整合到监视器里面的接线定义:
这里仅作参考,估计不是一样的厂家,接线定义不一定一样的。我的RC305拆开以后,针脚定义如下:(此图转载自http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &page=1#pid10375609,为原图的一部分,如作者认为不妥,请告知)
发表于 2013-7-18 14:41 | 只看该作者
450轴距吗
54
发表于 2013-7-18 11:28 | 只看该作者
整体多重?
53
 楼主| 发表于 2013-7-18 10:21 | 只看该作者
lasn 发表于 2013-7-18 10:17
真心的感谢你  通过泡论坛 我也发现屏显在下方的不便,看来您的诚心回复,我也基本上打消了入手F7的信念。 ...
好像D10论坛用的不少,我不好评价,问下大家吧。。说实话,要真的是玩玩初级的,就华厂的控就不错了。。也可能我隔岸观花,总觉得彼岸风景比此处风景更好吧。。
52
发表于 2013-7-18 10:17 | 只看该作者
RE: 新人作业,四旋翼装机报告!更新装机时的一些豆知识!
kinko-lau 发表于 2013-7-18 09:21
只能配华厂本家的图传设备,屏幕看起来还是不错,但是位置不对,位于双手下方,这样子的后果就是,人看屏 ...
真心的感谢你  通过泡论坛 我也发现屏显在下方的不便,看了您的诚心回复,我也基本上打消了入手F7的信念。现在在天9和华D10之间纠结。天9的模具我喜欢,典雅中带有尊贵,尊贵中彰显朴实,但有人说其线路做工略显粗糙,原器件尤显低劣。D10的尊荣我不敢恭维,但听说手感极佳,还有惊神泣鬼的固件。唉,实在难以抉择,只能仰天长叹:既出天9何出D10?!
51
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:21 | 只看该作者
lasn 发表于 2013-7-17 22:07
是不是只能用华科尔自己的镜头图传组匹配?屏幕看起来怎么样?做FPV舒服吗?
只能配华厂本家的图传设备,屏幕看起来还是不错,但是位置不对,位于双手下方,这样子的后果就是,人看屏幕的时候,有很大的不安全感,所以基本都不看的。。
想做FPV用的屏幕的话,完全不现实哈!现在在网上买个7寸的高亮LCD显示器不贵的,高分的也就500多点,800*480的话,也就100多200的样子,买一个回来,还可以给它动动手术,集成个图传接收机在里面什么的,就可以直接当FPV监视器了。。
我推荐你个配置吧:天地飞9(可1代,因可以换高频头,可以选择2.4G还是72M的,里面还带模拟器、控电、接收机等)大概1000左右,液晶监视器200左右,图传接收RC305大概120左右,算下来,比单独买F7划得来,真心推荐!
50
发表于 2013-7-17 22:07 | 只看该作者
RE: 新人作业,四旋翼装机报告!
kinko-lau 发表于 2013-7-17 14:52
建议不要入F7, 我建议天地飞9等,F7的FPV是鸡肋,不能和一般图传进行匹配。。我现在后悔死了。。
49
 楼主| 发表于 2013-7-17 14:52 | 只看该作者
lasn 发表于 2013-7-17 12:48
楼主 你的F7控好用吗?说下使用感受哈 我也想入手个
48
发表于 2013-7-17 13:45 | 只看该作者
1047  浆效率应该稍稍有提高
47
发表于 2013-7-17 12:48 ——“来自手机” | 只看该作者
46
发表于 2013-7-16 21:25 | 只看该作者
电机换盘式吧,省点的2810Q就不错了,我的1300g,没精确测试,但怎么也超过5分钟了,格式2200电池。另外图传单独供电的。
电池换个5000的。
另外再再提醒,多花几十块钱买好的桨,能省下一个飞机的钱,尤其还是FPV
45
发表于 2013-7-16 19:14 | 只看该作者
三分钟貌似太短了点了
44
发表于 2013-7-16 19:07 | 只看该作者
这个配置来航模摄影低了点
43
发表于 2013-7-15 23:03 | 只看该作者
kinko-lau 发表于 2013-7-15 19:32
单节电池4.12,3节你就知道啦。。
我是说你电池没充满
42
发表于 2013-7-15 22:57 | 只看该作者
学习学习
41
发表于 2013-7-15 22:51 | 只看该作者
我的玉兔2组装好了明天首飞
发表于 2013-7-15 20:40 | 只看该作者
光飞控板的飘过
 楼主| 发表于 2013-7-15 20:38 | 只看该作者
111千度 发表于 2013-7-15 19:45
XXD效率低啊。。磁钢和绕线差啊。。话说你930kv的配10寸桨啊
电机可以用盘式。桨用apc,电池。。格式也不 ...
唉唉,盘式电机,好点的就好贵了哦。。只有慢慢来了哦。。
电机 你选 错了  选朗宇的好点 才飞3分钟? 电池不行 换个4200的 应该可以飞个7分钟吧  但是不知道 你电机够力不
发表于 2013-7-15 19:45 | 只看该作者
kinko-lau 发表于 2013-7-15 19:36
XXD效率为什么要减30%?桨我买了9寸的,电池是格氏。另外,请前辈推荐个电机、桨和电池,行不?
电机可以用盘式。桨用apc,电池。。格式也不错可以了
