skySG 发表于 2013-7-19 10:53 我靠。。那我买个电机试试。。我都买了300元的配件了。。还用的别的牌子的。。都换上还是照振不误。。估计 ...
红色沙漠 发表于 2013-7-19 11:22 多翻老贴
max117 发表于 2013-7-19 12:31 大桨、尾波总成,,都检查下吧。。
skySG 发表于 2013-7-18 23:56 蛮同心的。。。只安电机捏紧了都麻手
ant5 发表于 2013-7-19 03:22 换个电机试下吧
woxinmeita 发表于 2013-7-19 00:03 轴传吗?我的电机换了震动好了很多。就这个东西折腾了我一架新机的钱。仔细坚持
skySG 发表于 2013-7-18 23:57 嗯。。是想这么试试
卷笔刀 发表于 2013-7-18 13:18 什么三轴?
wslqf 发表于 2013-7-18 14:58 看看主轴座的轴承是不是有框量,电机微震正常,这个震动是非常小的
woxinmeita 发表于 2013-7-18 23:57 换个电机试下吧
andywen1262 发表于 2013-7-18 22:01 拆掉旋翼头和尾桨 试试震动如何 如果震动还是比较大 就看看主轴和尾轴有没有不同心 没有 就拆转动轴 ...
teana 发表于 2013-7-18 22:10 排除法,从秃轴开始转,然后依次加旋翼头、加尾传动组、加尾桨、加大桨……到哪一步出现震动,问题就在那里 ...
本版积分规则 发表回复
