查看: 981|回复: 9
小齿与尾传动轮
发表于 2013-7-20 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小齿与尾传动轮咬合得不太好,如果小齿盘上移一点就能完全咬合,
如果把那个金属圈去掉就能完全咬合,那个金属圈有什么作用?能不用吗?如果使小齿与尾传动轮完全咬合?
发表于 2013-7-20 20:22 | 只看该作者
很好很好很好
发表于 2013-7-20 20:19 | 只看该作者
不错不错不错'
发表于 2013-7-20 20:07 | 只看该作者
精度问题,影响不大
发表于 2013-7-20 19:28 | 只看该作者
没有强迫症的话无所谓的!
发表于 2013-7-20 19:26 | 只看该作者
是的 上下没完全对齐没什么大碍的,
 楼主| 发表于 2013-7-20 19:20 | 只看该作者
ant5 发表于 2013-7-20 19:17
我的450T只耦合了60%,飞着没问题的。
电机和主齿那受力更大些,而且那间隙的影响更大,扫齿更大的原因应 ...
学习了。
发表于 2013-7-20 19:17 | 只看该作者
872529868 发表于 2013-7-20 19:01
我有个同学也是玩直升机的,我记得有他有次马达齿轮和打齿咬合得不太好,结果一个起落下来齿轮就报废了。 ...
电机和主齿那受力更大些,而且那间隙的影响更大,扫齿更大的原因应该是 电机齿和大齿之间的间隙太大了,而不是因为上下没有完全对齐。
 楼主| 发表于 2013-7-20 19:01 | 只看该作者
ant5 发表于 2013-7-20 18:54
那个小圈的作用是让单向轴套可以和上面的主轴轴承座更好的接触,装上那个圈,上面和单向轴承套露出来那点, ...
发表于 2013-7-20 18:54 | 只看该作者
那个小圈的作用是让单向轴套可以和上面的主轴轴承座更好的接触,装上那个圈,上面和单向轴承套露出来那点,能水平了就OK了,不然可以把那个圈磨薄些。
不装不太好,单向轴承套 太薄了,
没完全耦合也没问题的
