查看: 58471|回复: 65
英国蚊式轰炸机,正式列装服役
发表于 2013-7-20 20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家看看这个视频,就大概知道这飞机炸鸡时的情景了,虽然视频中不是一个厂家的,但情况很类似。我的第一架在空中飞是没问题,但就是下不来,脱控又可以平飞,很奇怪。玻璃钢材质机身,木质机翼,翼展1.2M,体重很胖,目前侧过中心最佳状态要使用两组2200mAh 4S电池并联。动力方面使用的的是有2KG拉力的X宇牌X2814电机,电调使用两个好盈40A。此机机飞行过一次,首次飞行还不确定是哪里出了问题,是我飞行以来飞过最难飞的一架飞机,上天之后很不跟手,感觉非常奇怪,很像是中心没调好严重头轻,但放手又能平飞,可拉一下升降舵马上放手,飞机却又仰着头直串蓝天;也有可能是螺旋桨没有选对,第一次飞行用的是三叶的1060正反桨,现在换成了9047的双叶正反桨。第一次上天差点就没下来,看这飞机机翼面积这么大应该气动和滑翔性都很好才对,可真飞起来却又感觉失速点在比较高的速度,正常的螺旋桨航模降落速度它就已经要失速了,目前还没找到问题所在。期待第二次能顺顺利利的完成试飞吧。这架飞机装起来真心不容易,总共花费了15小时,上次装轻木F3A机用了8小时,非泡沫材质的像真机真的太难装了,但有着泡沫机无法取代的质感,机身外面也看不到任何的线材,多花点时间也值了。
?firsttime=3[/media]
发表于 2013-7-31 13:21 | 只看该作者
中毒后要学会忍耐。这两天买了3架了,我忍!
65
发表于 2013-7-30 23:16 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-7-30 22:07
那我是记错了,总觉得还有一架。机长,是你跟我说你台湾的朋友是下拉4度的,我才做的下拉3度。是用电子螺 ...
可怕。不過你快成了。
64
 楼主| 发表于 2013-7-30 22:08 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-7-30 16:37
请问你用的正反桨还是 都是正浆?
肯定是正反桨,但你必须保证两边下拉角绝对一致,下拉如果一高一低的话就等同一直打着副翼在飞
63
 楼主| 发表于 2013-7-30 22:07 | 只看该作者
adams_sh 发表于 2013-7-30 18:01
你我各炸ㄧ架,還有誰的炸了?
那我是记错了,总觉得还有一架。机长,是你跟我说你台湾的朋友是下拉4度的,我才做的下拉3度。是用电子螺距尺量出的结果,看起来是有点夸张,但的确是3度。要修正也简单用垫片就可以了,如果要飞的话,我会尝试垫高电机座底部,调成2度试试。但暂时也不飞了,优酷上一个比我们飞机更大的油动蚊式轰炸机,我看了视频也是和我飞的时候一样情况,比我更严重,上天后转弯就仰头,然后失速螺旋炸
62
发表于 2013-7-30 18:20 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-7-30 08:54
深圳炸了三架了,都是一上天就控制不住,各飞手的感觉都是头太轻了。我自己地面实测的感觉是,卖家说的理 ...
其實你那天飛的時候重心已差不多抓到了,下拉再修ㄧ點就差不多了。我那天起飛的初爬升段非常平穩,不會像你飛的那樣大幅度的左晃右晃,升到45度就頭輕失控,現在回想好像是重心沒固定好掉到後面,但我覺得2216的動力絕對夠了,起速很輕盈就離地。你這次的下拉有點誇張,應該沒有飛機拉到這樣。以你上次裝的基礎,把重心再加重ㄧ點,做ㄧ點下拉,兩邊的電調電機再好好對ㄧ下,應該就可以快樂的上天。我現在在等台灣再寄ㄧ架相同的蚊子過來。
61
发表于 2013-7-30 18:01 | 只看该作者
你我各炸ㄧ架,還有誰的炸了?
60
发表于 2013-7-30 16:37 | 只看该作者
请问你用的正反桨还是 都是正浆?
59
你的意思是要配重才可能找到重心点啊?
开来这个飞机装机调试的难度真不小啊。
58
发表于 2013-7-30 15:29 | 只看该作者
路过
57
 楼主| 发表于 2013-7-30 08:54 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-7-30 01:34
还在飞吗?我也准备开装了。
深圳炸了三架了,都是一上天就控制不住,各飞手的感觉都是头太轻了。我自己地面实测的感觉是,卖家说的理论重心点几乎是不可能找到的。我用了3组2200 3S电池都无法在理论重心点找到平衡(卖家说的理论CG点在机翼前沿往后1/4),除非改用更大的电机或机头加很多配重,配置2216电机用3组2200电池时起飞重量已经达到2.1KG了。之前试过配置过2814电机,虽然用更重的电机可以在理论重心点找到平衡,但是电机力量大了也有不好的影响,因为原机没有设置下拉角,木质吊舱加工精度也不够,我虽然使用了直升机的电子螺距尺来测量拉角,但是装机后还是感觉两边拉角有点不一致,此时如果使用更大的电机,上天后两边拉力线不一致的话,就跟一直在打着副翼飞一样,太危险了。
56
发表于 2013-7-30 01:34 | 只看该作者
还在飞吗?我也准备开装了。
55
发表于 2013-7-26 08:37 | 只看该作者
路過頂一下。
54
发表于 2013-7-26 00:21 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-7-26 00:18
1.2米正好,我那1.4米翼展的BF109感觉都大了点,不好装车上。
我两箱小车 都随便装P51  P47 1.4米的 还不拆机。。。。
53
发表于 2013-7-26 00:18 | 只看该作者
xjjkuang1985 发表于 2013-7-20 21:04
很漂亮  就是觉得 1.2小了点
52
发表于 2013-7-25 09:14 | 只看该作者
有人能发下这个的装机图片就对了
我买回来一直没装!~~~~~~~~   那个麻烦啊
51
发表于 2013-7-24 12:14 | 只看该作者
重量是多少?重量过了并不能用增加动力来弥补,而是要设法轻量化才是王道
50
发表于 2013-7-23 12:45 | 只看该作者
挺漂亮的
49
发表于 2013-7-23 11:00 | 只看该作者
好机!
48
发表于 2013-7-22 14:27 | 只看该作者
价格是挺便宜了。。。我也看过,一直没买。。。
