查看: 923|回复: 18
哪吒V1抽风问题
发表于 2013-7-21 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置是飞越650机架。恒力4822KV690电机。好盈铂金30A电调。。
之前电机和电调用香蕉头连接从来没出现过什么问题。后来把香蕉头去掉,直接焊死。一起飞就抽风,抽得很厉害的那种。再后来就升级哪吒固件为3.12,再重新校准了油门行程。总算是安全起飞,就是机子姿态模式总是又偏。过了几天,也就是今天下午。出去飞,起飞后打舵又开始抽风。因为飞得不高所以勉强降落。校准了指南针。飞了2次都这样。忘高手解答
发表于 2013-7-23 20:16 | 只看该作者
是应该联系 dji 的时候了,不敢乱出意见了。不过我的 4225用的都是4S,比3S 爽不少啊
 楼主| 发表于 2013-7-23 20:07 | 只看该作者
RE: 哪吒V1抽风问题
raikvolt 发表于 2013-7-23 10:31
3S 电压低了吧。
用这配置飞过很多次。直到重新焊接电调。
发表于 2013-7-23 10:31 | 只看该作者
3S 电压低了吧。
发表于 2013-7-22 21:41 | 只看该作者
电机和电调的问题
发表于 2013-7-22 12:23 | 只看该作者
我的朋友很少 发表于 2013-7-22 10:37
就是2.02在将电机和电调焊死后才出现抽风问题。后来才升级3.12的。用的是3s电
会不会是焊接的时候有虚焊导致动力输出有问题?
 楼主| 发表于 2013-7-22 10:37 | 只看该作者
RE: 哪吒V1抽风问题
kikilka 发表于 2013-7-22 09:52
建议你固件降级回2.02看看,也可以升级为3.14固件,如果还是出现抽风,那就是电调和电机部分出现故障,我 ...
发表于 2013-7-22 09:52 | 只看该作者
我的朋友很少 发表于 2013-7-21 21:34
升级3.12后。飞都很正常。今天飞就不正常了。中间没有碰过飞机。。
建议你固件降级回2.02看看,也可以升级为3.14固件,如果还是出现抽风,那就是电调和电机部分出现故障,我估计应该是电调和电机兼容性问题,你是不是用4S电?690KV应该只能用4S的锂电。
头像被屏蔽
发表于 2013-7-22 09:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-22 00:53 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-7-21 23:42 | 只看该作者
RE: 哪吒V1抽风问题
zwdxbb 发表于 2013-7-21 22:56
整机振动引起的,检查电机固定螺丝是否有松动,电机座螺丝是否有松动,机架所有螺丝全拧紧一次,
我挂在的行车记录仪上去。画面都没有果冻。所以应该排除震动问题
 楼主| 发表于 2013-7-21 23:41 | 只看该作者
RE: 哪吒V1抽风问题
leefly2000 发表于 2013-7-21 21:38
是左右抽
还是上下抽
不一样的
应该算是左右抽的吧。高度还是蛮准的
发表于 2013-7-21 23:20 | 只看该作者
同问,我的也是这个问题,检查没有任何硬件问题,至于螺丝都没有松动,
有的时候左右压跷跷板,
发表于 2013-7-21 22:57 | 只看该作者
还要检查电机卡簧是否掉了,电机轴锁止螺丝是不松脱,桨做平衡。
发表于 2013-7-21 22:56 | 只看该作者
发表于 2013-7-21 22:19 | 只看该作者
电机和电调的问题
发表于 2013-7-21 21:38 | 只看该作者
是左右抽
还是上下抽
不一样的
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:34 | 只看该作者
RE: 哪吒V1抽风问题
sub1991 发表于 2013-7-21 21:31
抽风先看看电机有没有异响 仔细看看 姿态模式飘是正常的 迅速修正就可以了  没有GPS里的磁罗盘参与姿态解算 ...
发表于 2013-7-21 21:31 | 只看该作者
抽风先看看电机有没有异响 仔细看看 姿态模式飘是正常的 迅速修正就可以了  没有GPS里的磁罗盘参与姿态解算总是爱飘 想定点不飘都要用GPS模式
