872529868 发表于 2013-7-26 19:54 不行啊,如果只调正反向,那还有一个调不了。副翼,方向,都反了。如果调好副翼那升降就不正常,如果调好 ... 你可以将直机的副翼与螺距舵机换一下位置,这样就可以调过来了。(副翼与螺距舵机可以在接收机接口处对调)
MLYSY2008 发表于 2013-7-27 07:04 你可以将直机的副翼与螺距舵机换一下位置,这样就可以调过来了。(副翼与螺距舵机可以在接收机接口处对调 ...
argoi 发表于 2013-7-26 18:08 螺距改成-60%
872529868 发表于 2013-7-26 22:08 要怎么设置舵机的联动关系。
S天空任我游S 发表于 2013-7-26 22:38 不对,两种机不一样,还是把螺距通道的顺反开关反一下
872529868 发表于 2013-7-26 22:16 我主旋头的方向和官网的一样,应该没错吧。
teana 发表于 2013-7-26 22:18 没有不能动的数值,如果不能动给你显示出来干什么?你把电机线拔了,按我说的一步一步做,试试看就知道了 ...
872529868 发表于 2013-7-26 22:10 有人说这个不能动,而你说能改这里的数值,我该听哪个啊。
S天空任我游S 发表于 2013-7-26 22:12 大桨夹摇臂从右边到前面
下载附件
2013-7-26 22:16 上传
872529868 发表于 2013-7-26 22:09 这不可能吧,我是按照说明书装的,或者你找个正确让我我看看,让我再确认一次。
teana 发表于 2013-7-26 22:03 先通过通道正反向把舵机方向调一致,就是说推油门十字盘平行上下移动,向上向下都可以,如果推油门十字盘向 ...
S天空任我游S 发表于 2013-7-26 22:03 大桨夹反了吧
argoi 发表于 2013-7-26 20:37 那样做也可以,但不是三个舵机都反向就行了,循环会乱的,要重新设置三个舵机的联动关系
本版积分规则 发表回复
