查看: 1011|回复: 17
新手求助
发表于 2013-7-30 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3650 KV3300  120A电调  适合跑多大的浆和电池啊?谢谢!
发表于 2013-9-29 17:32 | 只看该作者
这船烧的。。。。
发表于 2013-9-29 15:54 | 只看该作者
ff504 发表于 2013-9-28 08:31
杯具
回来船里浓烟滚滚..扇都扇了半分钟才散
发表于 2013-9-28 08:31 | 只看该作者
zenghongch 发表于 2013-7-30 11:31
kv高了。。跑3s吧。。保险   我的就是3665 3000kv的 120海飞 上3s问题不大。。。后来改成4s就悲剧了
杯具
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:53 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-7-30 12:43
还有好多MONO1的电机都可以选的,视乎你要花多少钱。
65 O如果要求跑80公里以下,续航时间5分钟,就无需跑 ...
谢谢···大概了解啦,我去看看!有不懂的再请教!
发表于 2013-7-30 12:43 | 只看该作者
65 O如果要求跑80公里以下,续航时间5分钟,就无需跑3S以上,也无需跑36电机。
发表于 2013-7-30 12:41 | 只看该作者
65要求也太低了,跑几次你就觉得不够快了,以其不久就要提速换东西,不如一步到位。
建议用红豹子四级2860,KV3400的电机,配120A电调,3S,30C,4500MH左右的电池,跑75以上。
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:32 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-7-30 12:30
不要求速度就2856都可以,这两个配置个人意见都觉得不好。
65O艇用36电机耗电太大。
那麻烦大大介绍一款电机··我新手不是很懂·想要点速度65左右·不是很耗电的!
发表于 2013-7-30 12:30 | 只看该作者
不要求速度就2860都可以,这两个配置个人意见都觉得不好。
65O艇用36电机耗电太大。
如果跑80公里附近或以下,建议用3S电池,这样玩起来经济一点,船也显得轻快。
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:29 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-7-30 12:28
两者都不合适,非要选就3650.
那能不能介绍一款价格合适一些的电机呢··原配有120A电调·谢谢!
发表于 2013-7-30 12:28 | 只看该作者
两者都不合适,非要选就3650.
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:25 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-7-30 12:24
从未提到船。
65CM 的0艇
发表于 2013-7-30 12:24 | 只看该作者
  从未提到船。
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:17 | 只看该作者
2856电机kv3200    3650内转子水冷无刷电机 KV3300  这两款电机··那款比较合适些啊?
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:34 | 只看该作者
呀哦···你这船烧的太可怜啦!
发表于 2013-7-30 11:32 | 只看该作者
3S电池 35或36浆应该差不多
桨就小点吧。。我用34的。。
发表于 2013-7-30 11:31 | 只看该作者
