查看: 1257|回复: 6
铝方管 DIY4旋翼 轴距450mm
发表于 2013-7-31 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   DIY  新手求点评
发表于 2013-7-31 16:18 | 只看该作者
rock206 发表于 2013-7-31 16:08
这个不会超过350G  这个新手必备  DJIF450机架真心没这个耐炸   我的DJIF450目前有两机臂快要炸断了
看来你还是没明白,越坚炸的越惨的原理,如果你机架坚固了,重量肯定要上去,将来炸的时候坏的就是电机和飞控了,机臂才多少钱?
 楼主| 发表于 2013-7-31 16:11 | 只看该作者
魔痴 发表于 2013-7-31 15:00
铝管不能厚
厚度只有1MM  且4个机臂打有很多小孔   空机架不会超过350G的
 楼主| 发表于 2013-7-31 16:08 | 只看该作者
snailb 发表于 2013-7-31 13:49
买一个塑料的,比你这个好,比你这个轻,不要想的做成很坚固,越坚炸的越惨
发表于 2013-7-31 15:00 | 只看该作者
铝管不能厚
发表于 2013-7-31 14:07 | 只看该作者
板凳
发表于 2013-7-31 13:49 | 只看该作者
