查看: 2738|回复: 5
f16大部分制作图纸
发表于 2005-8-8 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-8-10 19:57 | 只看该作者
http://www.139.com/Home/disk/diskword.aspx看看这里,F15和F16都在这里
发表于 2005-8-10 12:46 | 只看该作者
无法显示网页
您正在查找的页当前不可用。 网站可能遇到支持问题,或者您需要 调整您的浏览器设置。
请尝试以下操作:
单击  刷新按钮,或稍后重试。
如果您已经在地址栏中输入该网页的地址, 请确认其拼写正确。
要检查您的网络连接,请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在连接选项卡上,单击设置。 设置必须与您的局域网 (LAN) 管理员或 Internet 服务供应商 (ISP) 提供的一致。
查看您的 Internet 连接设置是否正确被检测。您可能设置让 Microsoft Windows 检查您的网站并自动发现网络连接设置(如果您的网络管理员已经启用此设置)。
单击工具菜单,然后单击Internet 选项。
在连接选项卡上,单击LAN 设置。
选择自动检测设置,然后单击确定。
某些站点要求 128-位的连接安全性。单击帮助菜单,然后单击关于 Internet Explorer 可以查看您所安装的安全强度。
如果您要访问某安全站点,请确保您的安全设置能够支持。请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在“高级”选项卡上,滚动到“安全”部分,复选 SSL 2.0、SSL 3.0、TLS 1.0、PCT 1.0 设置。
单击上一步按钮,尝试其他链接。
找不到服务器或 DNS 错误
发表于 2005-8-8 22:46 | 只看该作者
多谢啦!
发表于 2005-8-8 21:47 | 只看该作者
不错呀
 楼主| 发表于 2005-8-8 20:58 | 只看该作者
还有更多图片加QQ281486199
