查看: 1479|回复: 8
中午一个人吊会50板机,新换了舵机,测试一下
发表于 2013-8-9 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
中午一个人又吊了一会50板机,这个机机新更换了4个银燕ES3001的舵机,原来的舵机因为使用时间长了虚位大了,所以就更换一下,图个放心。
一个人一边飞一边录,录了两段,平时一个人飞不录的时候感觉还可以,但真录起来还是没有平时好,将就看吧。再一个飞的时候有风,一吊直了就被风吹走了,多数时间实际是在仰停了,如果风小这个板机转起来还是很好看的。
今天主要是试一下这个舵机,飞下来还行,比较顺滑,飞这个级别的机机够用了。
[flash]http://www.tudou.com/v/7887dLJUTYY/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/30FDHVbCfLI/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
中午的时候,只要天气允许就飞一会,场地就是单位,出办公室就是,只是条件不好,场地宽不足60米,长度不到100米而且四周都有建筑物,如果想正常降落只有东侧有一条不足20米的空可以让飞机通过,不过要是吊机就用不着了,手抓或是吊机改出降落都可以。
 楼主| 发表于 2013-8-10 05:30 | 只看该作者
回楼上的,配的是康克50的发动机,12*4的木桨,机身是雅克50板机,这个发动机已经用了好几年了,喝了20多升油(用的是成品油),舵机原来用的是F3001和F3003,现在用的ES3001。
发表于 2013-8-9 23:22 | 只看该作者
什么发动机?调得这么好。
发表于 2013-8-9 21:24 | 只看该作者
高手,这样的场地都敢飞!
发表于 2013-8-9 21:02 | 只看该作者
楼主够专注
发表于 2013-8-9 17:09 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-8-9 15:42 | 只看该作者
很凉快的 样子  羡慕
 楼主| 发表于 2013-8-9 14:58 | 只看该作者
吉林通化的
发表于 2013-8-9 14:42 | 只看该作者
楼主是哪里的
