查看: 8680|回复: 24
(求拍砖)KT板机制作翼型的简单方法(不增重)
发表于 2013-8-13 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一般说来板机都单独不制作翼型(没有翼型也是翼型),皆以轻取胜,但是也带来了滑翔性差的问题,搜了些有翼型的帖子,都是些对折KT板的办法,这样的话增重就不可避免了。
然后找到个老帖:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=33052&highlight=%D7%D4%D6%C6KT%B0%E5%D7%F6%D2%ED%D0%CD%B5%C4%D0%A1%B9%A4%BE%DF
用高温出模的办法出型,是一个不增重量又相对简单的办法,我觉得还可以再简化一下,方法如下图:
就是把板形机翼的前缘刻槽后折一下(图中红线),然后再在此处粘碳管,同时在机身上用EPO或KT板做两个楔形翼台(图中粉色三角形部分),前缘翼台角3°,后缘翼台角5°,然后把机翼粘在翼台上,后缘副翼前再加上碳管加强。
这样就产生了一个有效翼型,欢迎大家拍砖,交流很重要
发表于 2014-7-31 15:18 ——“来自手机” | 只看该作者
顶了
发表于 2014-7-31 15:17 ——“来自手机” | 只看该作者
学习下
发表于 2014-4-3 09:33 | 只看该作者
新人直接看不懂啊亲~~~
发表于 2014-3-3 15:18 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-24 14:06 | 只看该作者
这种翼型用来做室内飞的小JJ应该不错。
发表于 2014-2-13 10:17 | 只看该作者
学习中!
发表于 2014-2-12 23:56 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-11-8 15:00 | 只看该作者
看了好久,才明白!
发表于 2013-11-7 11:30 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:43 | 只看该作者
zekezhang 发表于 2013-9-3 22:36
这个有啊,起码小布丁的飘飘就是这样的简易翼型的。他那个结构还要更好,翼型更平滑、强度更高:http://www ...
哦,又来一块好砖,谢啦
极其简单的加工和很好的中低速气动性能恐怕是这“一折”的最大优势了,这个翼型其实就是高升力凹凸翼型的“一点”近似,是最粗糙的近似,要看明白这一点的确得老手啊,但如你所说老手恐怕真的找不到这个翼型用到哪里合适,似乎确实有点尴尬。新人的话呢,如果看过这个帖子可能就比较容易接受了。
发表于 2013-9-9 20:51 | 只看该作者
收藏那个
发表于 2013-9-9 15:36 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-9 10:46 | 只看该作者
呵呵呵,新人,是来学习的
发表于 2013-9-7 14:30 | 只看该作者
新手,直接看不懂
发表于 2013-9-4 13:05 | 只看该作者
看看看看看看
发表于 2013-9-3 22:39 | 只看该作者
***  =  点o r g
字数字数中文字数
发表于 2013-9-3 22:36 | 只看该作者
这个有啊,起码小布丁的飘飘就是这样的简易翼型的。他那个结构还要更好,翼型更平滑、强度更高:http://www.skypup***/Kity800。航迷六号也是这样的简易翼型:http://bbs.mx3g.com/thread-21255-1-2.html 。其他的也有很多。
老外也很爱用这种结构。
这个结构出现的不多,主要是大家后来一般就进阶3D机了、再不然就进阶像真机制作了。3D机有平板翼型。像真机有马头工艺、马头折纸工艺、热切割之类的。而像这种KT板简易凹凸翼型的结构,个人感觉定位略尴尬啊。。新人不会用、老手不屑用(因其像真度不高)。。
当然工艺本身还是有其优点的,制作简单、性能也不错。
发表于 2013-8-15 10:01 | 只看该作者
这次差不多了,有点明白了
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:28 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2013-8-13 12:32
路过顶贴
谢谢,求拍砖
