查看: 4078|回复: 46
大疆F550套机电池、桨配比求解?
发表于 2013-8-21 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置:大疆F550机架套装(30A电调 2212电机 1038桨3对)+H3-2D云台+黑狗3+大疆5.8G图传+碳纤高脚架+4S 5200 25C电池 总重2340克 问题是4S电池用1038桨效率是不错,总感觉电机下了烫手严重,咨询DJI技术,他告诉我说没问题,3S 4S电池都可以用1038桨,大家都发表一下意见与经验,便于有相关问题的魔友把潜在问题PS在萌芽状况。
发表于 2015-4-1 10:31 | 只看该作者
libin373125 发表于 2013-8-22 17:12
我飞过的6  轴。 大的抗风比较好。 小的 有点风就 飘啊飘的。 用过的人都知道。
朗宇x3108S单个电机的最大拉力是1250克,六个电机就是1250*6=7500克,电机用在大疆F550上是不是就有7500克的拉力?换句话说朗宇x3108S+大疆F550有7500克的起飞重量呢?我配置是大疆f550机架+朗宇x3108S+1038桨+格氏4S 4000MAH电池,我主要是想上微单,换成碳桨1038,电池换4S 10000MAH,微单三轴云台,索尼微单***总重量达到3090克,7500-3090=4410克还有4410的余量这样说只可以吗?
46
发表于 2015-3-8 14:55 | 只看该作者
大连兄弟可以购买 13322251388 也就是我
45
发表于 2014-2-27 19:04 | 只看该作者
学习了~
44
发表于 2014-2-26 23:01 | 只看该作者
libin373125 发表于 2013-8-21 15:54
换电机(电机用950KV的) 换桨(APC1038)。 去搜蜻蜓的X650改装篇 他那个 4  轴可以挂微单,拍了很多大场合。 ...
没找到那篇帖子啊,能把地址发我么?谢谢
43
发表于 2013-12-16 23:36 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-21 20:03
2212上4s,电机会很烫的!!这电机只适合3s,太烫了不保险,设备要悲剧的!!
和3S还是4S关系不大吧,不管用几S,只要电调能承受的住,给到电机的电压都是一样的。可以回去试试
我用6S的电池+FUTABA电调一样能驱动的,因为只要控制转速相同,电机的阻抗是一定的,电压就是一样的,只是滤波之后会有少许差异
42
发表于 2013-12-15 20:16 | 只看该作者
看帖 后回帖是美德,拿分 走人,哈哈
41
 楼主| 发表于 2013-12-15 19:57 | 只看该作者
BG2ADB 发表于 2013-12-15 16:56
你好,麻烦帮我详细解答一下,我的配置是,大疆F550机架+朗宇2216/900KV电机+好硬30A铂金电调+4S、5200达 ...
电机和电调不知你是否已经购买,如何还没有入货建议你了解一下DJI的专为航拍设计的E300和E600动力套装,套装配套的正反螺丝桨可以避免射桨的问题。F550机架不建议上微单。其他配置与我的一样,可以的。你的微单在S800果冻严重,因为不知道你是使用什么云台。建议云台不要太靠前,减震球用其他硬度的试试,我一直是用黑色的。
发表于 2013-12-15 16:56 | 只看该作者
jingui000 发表于 2013-12-14 23:01
那要看你用什么电机,如果是DJI-F550动力套机建议还是用1038的原装浆,毕竟F550轴距是550CM,浆大了产生的 ...
你好,麻烦帮我详细解答一下,我的配置是,大疆F550机架+朗宇2216/900KV电机+好硬30A铂金电调+4S、5200达普电池+APC1047的浆+大疆V2飞控+,,,H3-2D云台+狗3相机
帮我看看这样的配置行吗,我主要想让飞的越稳越好,,,,,还有这个配置能带索尼5R的微单吗,我用S800带微单,全是果冻,晃的列害,,,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-12-14 23:01 | 只看该作者
BG2ADB 发表于 2013-12-14 16:51
我的F550准备用1047的APC浆不知道怎样,货全到了,还没装完
那要看你用什么电机,如果是DJI-F550动力套机建议还是用1038的原装浆,毕竟F550轴距是550CM,浆大了产生的气流对航拍的稳定性要差些,使用什么型号的浆要与电机型号、电调、电池的电压匹配。如果你用1047,只建议上3S电池。夏天要注意电机温度,现在这个季节没问题的。祝首航成功!
发表于 2013-12-14 16:51 | 只看该作者
发表于 2013-12-14 16:29 | 只看该作者
微光之翼 发表于 2013-12-14 15:50
目前没有打算了,不想再投入了!这个买也没有人买,新的才2800!
说实话你把精灵航拍用的真是无敌了
发表于 2013-12-14 15:50 | 只看该作者
好利孩 发表于 2013-12-6 13:12
你打算出么?
发表于 2013-12-9 19:08 | 只看该作者
E300的9吋槳能上F550套機的2212嗎??
E300也是2212 920kv,應該跟DJI紅色的2212數據一樣吧
发表于 2013-12-8 09:29 | 只看该作者
我是新手,刚入手F550,自己动手组装
需要挂狗吗?  如果用狗 原装动力动平衡非常不错。 但是拉力 就有点那个了哈。  换其他电机震动就大了。
 楼主| 发表于 2013-12-8 01:08 | 只看该作者
jingui000 发表于 2013-12-8 01:08
电池配比 浆配比都有讲究
1038 用3S 4S 电池都可以。
flightgogo 发表于 2013-12-7 11:44
最近也在关注这个问题,感觉用大疆f550套装的话,只适合2212电机配8045的桨啊,不知道对不对。
电池配比 浆配比都有讲究
发表于 2013-12-8 00:34 | 只看该作者
我是新手,刚入手F550,自己动手组装
发表于 2013-12-7 11:44 | 只看该作者
