查看: 5007|回复: 14
14SG及T8FG 9~12 CH 設定
发表于 2013-8-22 03:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要設定 Futaba T8FG (14SG也是同樣設定) 第 9至 12 CH ,每個頻道想自選關關或是配合其它頻道連動是可以的,至於想和甚麼頻道連動或是想用
那個開關掣來設定頻道的用途,就各人需要有所不同.首先要知道的是 9~12 CH 會因要設定模型種類(MODEL TYPE)及翼型(WING)而會改變,所以要選好
模型種類及翼型,如是直升機要選好斜盆(SWASH) 之後再來設定 9~12 CH,以下所講只是舉個例子說明如何設定的方法.
從 LNK 進入後用轉盆選到 FUNCTION 之後再點 RTN 進入內頁, 再用轉盆選到第三頁時,但當要設定由 LS掣 為第 9 CH 做控制時, 就變成如圖四,9~12 CH 都變成一樣.為甚麼會這樣,
( 圖二及三) 請留意看一看,從 9~12 CH 都是顯示 AUX 1,第二行 CTRL (控制) 顯示只有兩點(表示未有設定),因為 9~12 CH 都是 AUX 1,等同一個頻道,
所以無論設定 9到 12 CH 那個頻道都好,結果只會一樣.(全部一樣), 那如何設置,首先要張第 9至12頻道分開,簡單來講 9~12 CH 是 4個頻道,那就
分為 1,2,3,4,吧,(在9~12 CH 後,表示為AUX 1的,只要用轉盆轉到該位置,點一下 RTN 再用轉盆到內頁裡選就可以改變) 第9 CH 是 AUX 1,不變,
第10 CH 由 AUX 1 改為 2 , 第11 CH 由 AUX1 改為 3 , 第12 CH 由 AUX1 改為 4 ,如圖七,改好後(圖八)你想要用那個掣來做那個頻道的控制,隨便吧!!
发表于 2013-8-22 05:35 | 只看该作者
学习了 但是非直升机暂时用不上。
发表于 2013-8-22 06:29 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2013-8-22 09:12 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享 good s
发表于 2013-8-22 09:55 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2013-8-22 10:23 | 只看该作者
十分感谢,终于弄懂了,好贴顶起。
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:21 | 只看该作者
客氣.........客氣..................
 楼主| 发表于 2014-2-17 22:44 | 只看该作者
不用客氣!!
发表于 2014-2-24 21:56 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-13 08:03 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:42 | 只看该作者
heng6211 发表于 2014-10-13 08:03
学习了,谢谢楼主
不用言謝,大家交流一下.
发表于 2015-1-12 22:29 | 只看该作者
正好遇到这个问题,谢了。
发表于 2015-1-13 17:52 | 只看该作者
好贴,顶一下!
发表于 2015-2-15 09:09 | 只看该作者
我的T8FG怎么没有9、10、11、12通道?是不是固件要升级?
 楼主| 发表于 2015-2-16 01:53 | 只看该作者
固件當然要升級,可以從控上得知你的控現時是那個 Version .  現時最新是 Version 5.0 .
