查看: 79646|回复: 164
详细《步骤化讲解》APM 飞控 在 直升机 上的安装 调试。(申精)
发表于 2013-8-24 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
因看不惯某些 电子产品 不按照电子产品的规则:每半年最少降价10 %
想想看家里的 42寸 康佳LED网络电视机:现在价格才2500元,其工艺
复杂程度、软件复杂程度、产品材料消耗远大于 某些火柴盒大小的飞控
电子产品初期销售价格高些本无可厚非,但是当软件成本得到回收之后,
至少应该:每半年降价10 %以上,才是正常而合理的。(电子摩尔定律)
步骤化说明:
1、购买 APM 2.5+ 飞控硬件:注意搭配GPS和各种连接线(杜邦线)USB线
2、下载 APM Planner 软件,后面会用来调参数、烧写程序到APM飞控板。
http://code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/MPInstallation?wl=zh-Hant
3、按照如下的图正确连接直升机的4个舵机和电调(其实和大多数三轴
陀螺仪的接线方法是一样的)注意的是:我们讲解的V2.73软件版本:
APM的 In 8 和 Out 8 都不被使用,接收机的 CH3 直接去接 电调。
注意:你的电调如果自带 BEC,那么请把3P插头中间那根线挑出来不接,
俺推荐使用独立的开关型UBEC,500 级电动直升机、该电流应该大于5A。
4、按照图示“调试时 T插 接法”连接好 T 插和平衡插线上的V+接线,
这时候 APM飞控及各个舵机、接收机都进入工作状态,然后才插上USB线
并且把 USB线与电脑插接上,安装驱动程序(Arduino MEGA 2560.inf)。
http://code.google.com/p/ardupilot-mega/downloads/detail?name=Arduino%20MEGA%202560.inf&can=2&q=%22
5、启动电脑桌面上的 APM Planner Mav 软件,右上方选择正确的串口。
6、选择固件图标,会显示出最新固件版本,去点 Pick previous
   找到 76ff91fe 开头的序列号就是V2.73版本,一律回答 Yes 就可以
   开始下载、等待烧写17秒(Down)完成。就说明固件烧写成功了。
(最近有可能遇见网络封锁下不了V2.73的Hex 文件,可以PM我电邮给你)
7、在这里下载俺的参数文件。 V2.73悬停成功_50Hz.param (4.21 KB, 下载次数: 8325)
“RC_SPEED”参数也特管用:当你配用的舵机是普通舵机的时候:
只能取50这个数值(否则容易烧舵机)。建议先强制为50这个参数。
当借鉴别人的参数文件时:HS1到HS8和RC1到RC8之间的数据不必去照抄,
这是与你的遥控器和舵机配置方向直接关系的参数。
还有就是COMPASS_DEC磁偏角数据每个城市都不太相同。
(该数据 单位是 弧度,东+,西-)
8、详细说说:HS1到HS8和RC1到RC8的调试方法,必须优先调试HS1到HS8
其实只需要调整 HS?_REV 这四个参数,打开遥控发射器,先将遥控器上的
“正反设置”的“副翼Ch1、升降CH2、油门CH3、方向CH4、螺距CH6”全都
统一设置为“正向”
,反复推拉“油门、总矩”看你这架直升机的十字盘
是否是正确:CCPM三舵机同时上下运动?若某个舵机运动方向是反的,就把
HSx_REV的“1”和“-1”对调,然后“回车”是输入的那个位置变成绿色,
然后去点击软件界面右边的“Write Params”,哈哈再推拉“油门、总矩”
十字盘的运动方式肯定有变化,反复调试HS1_REV,HS2_REV,HS3_REV使得
十字盘升降运动方式与遥控发射器的“油门、总矩”操控一致。
9、尾舵机HS4_REV的调试:首先 APM应该被正确的安装固定在直升机上,这
时候抱着直升机逆时针转圈,仔细观察尾翼的角度变化,应该是在“抵消”
这个逆时针转圈的运动的舵向!若不是就需要将HS4_REV的“1”“-1”对调
这是最重要的“修正方向”必须优先调好。。。这时候你再去扳动遥控器的
方向舵杆,若方向舵杆你觉得是反的,有两个方法可以改正:A:直接去修改
遥控发射器的“方向舵杆__正反设置”,B:修改RC4_REV的“1”“-1”对调
(副翼、升降遥杆的正反:同样有A、B两个方法去修改,自己去琢磨吧。)
——记得改写参数之后要“回车”使输入变绿色,再去右边Write Params
10、飞直升机不建议你去“钩选”飞行模式中的“简单模式”人会乱舵。
自己去设置你的遥控发射器使 CH5能输出-100%,0,+100%的三段式信号,
11、如果你初步试飞都正确,飞机重心也正确,飞机应该能自动悬停成功,
这时候你可以进阶到AUTO自动导航,修改飞行模式中的某个挡位为AUTO,
(但必须保留一个飞行模式为Stabilize 基本增稳模式)在Fight Planner
中打开地图,最好是去现场等GPS 锁定之后,这时候Home坐标才是真正有用
的坐标:特别注意咱们‘天C’有人恶意修改了地图坐标,使得地图与现场
实际不吻合,设置航点很简单——在Home坐标的周围用鼠标一点,就可以
创建出航点1,2,3。。。注意设置航点的高度,最后写入APM飞控板 OK 。
12、起飞和降落必须将遥控发射器的飞行模式开关放到Stabilize位置,等
飞机起飞有5米高度时候,切换到AUTO挡位,哈哈遥控器扔一边飞机自动飞
13、地面站连接我就不叙述了。你能深入到这个阶段已经能自通了。
参与人数 7威望 +14 收起 理由
逆狮子 + 2 很给力!
johniu + 2 好贴 大哥牛啊
et1979e + 2 很给力!
念归年 + 2 很给力!
xue800102 + 2 很给力!
发表于 2022-3-18 15:57 | 只看该作者
164
发表于 2019-12-10 09:50 | 只看该作者
163
发表于 2019-11-6 16:37 | 只看该作者
厉害了,学习了
162
 楼主| 发表于 2019-11-4 10:05 | 只看该作者
胖河马 发表于 2019-11-4 00:11
这个 跟pix 的设置有没有区别。是不是pix 可以借用。
是的,APM , PIX 是 一家人 。。
接线图 2.73 版本的 过时了,
按照后来的 新图,接线即可。
161
发表于 2019-11-4 00:11 | 只看该作者
发表于 2019-10-1 22:27 | 只看该作者
学习必备品。
159
 楼主| 发表于 2019-5-30 17:08 | 只看该作者
sky02203 发表于 2019-5-30 13:00
哥我也想跟您學金融!!
可以啊。多几个人 一起交流 更热闹
你找找 我卖东西的旧帖子 有我的电话
给我发 手机SMS文字短信息 你的 QQ 号码。
【这个是:实时 傻瓜化 操作,几乎不用“学”
158
发表于 2019-5-30 13:00 | 只看该作者
caosix2 发表于 2019-5-18 18:48
老版本 软件都还 珍藏着。你找一个,我以前卖东西的旧贴子,手机SMS短信息
提供你的电子邮件, ...
哥我也想跟您學金融!!
157
发表于 2019-5-27 22:38 | 只看该作者
好贴,留个脚印回访
156
 楼主| 发表于 2019-5-18 18:48 | 只看该作者
pagnini 发表于 2019-5-15 19:39
求v2.73版本固件。。。另外到手飞的亚拓500还能买不?
老版本 软件都还 珍藏着。你找一个,以前卖东西的旧贴子,手机SMS短信息
提供你的电子邮件,2.73版本 我发邮件
你是说 我的 老旧 500 吗 ? 确实是 老旧
产品,我都 不好意思 再出售 。。。
155
发表于 2019-5-15 19:39 | 只看该作者
154
发表于 2019-2-25 16:02 | 只看该作者
caosix2 发表于 2013-8-24 16:01
占位。。。
步骤12的补充:
虽然V2.73版油门是直接连接的,似乎不“解锁”也能
通常管这个叫“火星坐标”。就是一帮火星人给人民群众找麻烦
153
发表于 2014-7-28 10:23 | 只看该作者
帮顶了
152
发表于 2014-7-17 04:55 | 只看该作者
151
发表于 2014-6-19 07:28 | 只看该作者
记号,很有必要保留
来自苹果客户端
150
发表于 2014-6-16 16:08 | 只看该作者
收藏了
149
发表于 2014-6-15 10:13 | 只看该作者
强大,不过可惜只有升机,固定翼的没
148
发表于 2014-5-30 08:14 | 只看该作者
不错,需要更多像楼主这样的人写出来无私奉献,再次感谢
发表于 2014-4-25 10:25 | 只看该作者
好东西,学习
