查看: 1530|回复: 29
我的新FPV装备JVC 录像机
发表于 2013-8-29 01:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前买了一个行车记录仪,鱼眼的,然后把外壳都拆了,用热缩管包,原来一百来克,最后40多克。。。但是效果那是惨不忍睹。
前几天去货场,收了几个录像机,大伙来围观下这素质行不行。。。。
话说前几天帖子的蝎子电机,昨晚测试了,性能杠杠滴,但是没仔细测,改天做个座子测试一下跟手上的2212KV980对比怎么样。然后拆开之后发现做工确实很好,磁铁排列上有个铁圈固定。拆过好多蝎子电机都是这样的结构。普通的电机比如DJI就没有这样,对比起来真心很普通。等哪天有空了全部测试一下看看能有几个好用的。留用几个就好了,其他的嘛。。到时候去二手区找吧大家。
还是说录像机吧......给段视频大家看看素质怎么样,我的四旋翼坏了个电机,还要做一些大改装,所以一直没得飞。所以没录。先看看别人的吧。买来一百来块一个。当然。。我这么多个不能煮粥吃的。。。。自己留一两个就够了。
网上找到的参数是
JVC GC-FM1这款小型数码摄像机造型设计尤为时尚前卫,重量不足100g,携带方便,有蓝、黑、紫三种颜色可选,其中蓝色最为热卖。该机镜头为定焦设计,屏幕2.0英寸,操控非常简单,初学者能很快上手,配备HDMI高清输出接口,支持SDHC卡扩充。该机视频录制可选1080P(1440×1080,30fps)、720P(1280×720,60fps)、VGA(640×480,60fps)、QVGA(320×240,60fps)几种不同模式,它还具有电子相机抖动补偿功能
据介绍,在性能方面,JVC这款摄像机采用了一个8-megapixel传感器,支持MPEG-4,AVC,或H.254格式视频拍摄,采用SDHC存储卡做为存储介质,支持1080p高清视频拍摄,还支持VGA和QVGA视频模式拍摄,2英寸液晶显示屏幕,拥有HDMI输出端口,重量约为95g。
FPV区发了贴。。估计没几个人看。。。再这里再发一个。。。
看看素质确实可以的话我到时候再把它全拆了。。。裸奔,估计40g搞定。。。
发表于 2013-9-8 09:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-29 19:45 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-8-29 17:54
有这个想法,后天或者大后天去弄一下。四 轴要做大手术,加遥控灯条,+iosd +图传 +相机。调整电调布线。 ...
赶快啊,到时候发视频通知我哈,效果好了出我一个摄像相机
 楼主| 发表于 2013-8-29 17:54 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2013-8-29 17:35
呵呵,放四旋翼上硬挂拍一个看看啊
有这个想法,后天或者大后天去弄一下。四 轴要做大手术,加遥控灯条,+iosd +图传 +相机。调整电调布线。还是很多东西搞的。。。。
发表于 2013-8-29 17:35 | 只看该作者
呵呵,放四旋翼上硬挂拍一个看看啊
发表于 2013-8-29 14:50 | 只看该作者
这个不错
发表于 2013-8-29 11:00 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-8-29 10:38
不知道会不会呢。。有电子防震。而且你看他拍的时候也有晃动但是没有波啊。。。
等你装飞机上试了你就知道了、
kid2080 发表于 2013-8-29 10:46
我收到的价格是一百五以下........
等我出的话估计也不会过150
我要一个,预定一个了,有了给我个消息啊。定了
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:55 | 只看该作者
秦文 发表于 2013-8-29 08:17
对少米?
等我出的话估计也不会过150
不过现在没了。。。给别人拿走了。过两天可能有。
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:46 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-8-29 08:51
楼主,JVC要出的话,我要一个,可以的话给我个消息哈
等我出的话估计也不会过150
柴狗狗 发表于 2013-8-29 08:52
楼主多钱淘的????有兴趣弄一个试试
等我出的话估计也不会过150
发表于 2013-8-29 10:43 | 只看该作者
等我出的话估计也不会过150
这东西有问题,暗病的不?
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:41 | 只看该作者
G^Y 发表于 2013-8-29 08:53
LZ便宜点出个嘛
等我出的话估计也不会过150
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:39 | 只看该作者
孤独的长跑者 发表于 2013-8-29 08:54
看了淘宝,价格不便宜。
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:38 | 只看该作者
啊诺 发表于 2013-8-29 09:32
这种现在这样拍效果还可以、如果是放到飞机上或是四旋翼上效果是不一样 的、很多波浪的
头像被屏蔽
发表于 2013-8-29 10:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-29 09:32 | 只看该作者
发表于 2013-8-29 08:54 | 只看该作者
孤独的长跑者 发表于 2013-8-29 08:51
好东西啊。看看淘宝上有没有。
看了淘宝,价格不便宜。
发表于 2013-8-29 08:53 | 只看该作者
LZ便宜点出个嘛
发表于 2013-8-29 08:52 | 只看该作者
楼主多钱淘的????有兴趣弄一个试试
发表于 2013-8-29 08:51 | 只看该作者
好东西啊。看看淘宝上有没有。
