查看: 2238|回复: 22
给胖子摁上去一个无刷云台,还有改装了下起落架,起飞不好控制方向是真的。
发表于 2013-8-30 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上周飞的,网速太慢,视频一直没传上去。先说下配置,朗宇2820 60A电调 1206仿APC,5300 14.8电池
第一趟头部加了400G配种,加一块电池,重量在2600g左右,滑跑起飞很顺利
第二趟把配重去了,直接无刷云台摁上去,2.6KG还是挺好起的,就是起飞的时候方向不好控制,地又不平,差点冲着人过去,想收油停下结果又起来了,这个不好转向真的很恶心。还有起落架太低,地不平对狗无刷伤害很大的,我也很心痛啊!
起飞视频
回头补GOPRO视频大家看看
第三趟回去改了改起落架,上两块14.8,5300MAH电池,还有一个NEX的配重,全重将近3.4KG了,亚历山大啊!
装了个前起,把之前的轮子拆掉,重量增加了50多g。
把两个机翼下面的轮子也拆了,其中一个弯成卡扣直接卡在木头上,简单方便。这样一来,改装完后单起落架这块跟之前重量相差无几。
2820 60电调 NEX配重 两块14.8 5300电池加飞控全重。起飞距离其实跟第二个视频差不多就起来了,还是老问题,滑跑起飞跑偏方向没法控,这么重手抛肯定没戏啊!除非弹射。还有发现G3经不起晒啊!我放地上开机录它自己尽然关机抗议,大太阳底下一晒它就关机,所以全重量起飞视频没录上。
 楼主| 发表于 2013-9-1 21:09 | 只看该作者
远风 发表于 2013-9-1 00:21
装的不错,多练习降落啊,这次降落挺吓人的。
谢谢点评!以后多多请教,多加练习!
发表于 2013-9-1 00:21 | 只看该作者
发表于 2013-9-1 00:14 | 只看该作者
路过帮顶学习学习
发表于 2013-8-31 07:46 | 只看该作者
死胖子就是厉害
发表于 2013-8-31 00:14 | 只看该作者
公车是亮点啊,,,阿蛇???
发表于 2013-8-30 23:52 | 只看该作者
koala_zyp 发表于 2013-8-30 11:54
感谢程老点评,网速实在不给力,800多MB视频将近传了俩小时,快完了马上分享。我看了效果还行,就是因为试 ...
终于看到了你的视频,效果不错!我今晚差点儿订购了它,不过,听说飞宇也很快就出新的云台了,我得等等了。
看了你放置的方式感觉还是很不错的,只要固定的牢靠效果好就好。最好再加个摄像头与视频切换器,在飞行时可以随时掌握飞机的实际姿态,对应急有好处。
 楼主| 发表于 2013-8-30 23:09 | 只看该作者
阿狸 发表于 2013-8-30 21:57
效果不错!  这降落。。。。。  狗不会受伤?
这个是没装起落架时拍的,确实很容易伤到狗,改完之后就好很多。
发表于 2013-8-30 21:57 | 只看该作者
koala_zyp 发表于 2013-8-30 13:33
GOPRO无刷拍摄的视频,这网速,传上来真不容易
 楼主| 发表于 2013-8-30 15:47 | 只看该作者
cot8 发表于 2013-8-30 15:08
头这样你有点危险啊。降落不好的话,狗就没法要了
对!我下来也发现这个问题了,其实地平的话滑降也没问题,云台离地有个5-6CM,除非你头直接扎地那就没办法。后来我加了前起之后这就抬高了很多,一般场地起降都行!就是这个没有转向滑跑不好控制方向是个问题。要改弹射就好了。
 楼主| 发表于 2013-8-30 15:43 | 只看该作者
wxd5765 发表于 2013-8-30 13:12
改装的不错
我在考虑如果没有弹射的话滑跑起降尾轮要不要装个转向舵机,要不飞机满载荷滑跑跑偏了真不好纠。
 楼主| 发表于 2013-8-30 15:40 | 只看该作者
xiangzi1260 发表于 2013-8-30 11:47
期待 云台视频
已上传狗云台拍的视频。
发表于 2013-8-30 15:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-30 13:33 | 只看该作者
发表于 2013-8-30 13:12 | 只看该作者
改装的不错
发表于 2013-8-30 12:02 | 只看该作者
顶起
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:54 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2013-8-30 11:18
很想看到云台的拍摄效果,飞机装的不错!
感谢程老点评,网速实在不给力,800多MB视频将近传了俩小时,快完了马上分享。我看了效果还行,就是因为试飞所以一直在头顶绕圈没啥看头,安装时直接硬挂无减震,单稳定效果来说还行!远航低空飞直线我估计效果好很多。根据您老经验认为怎样能提高固定翼挂云台的航模摄影效果?
发表于 2013-8-30 11:47 | 只看该作者
期待 云台视频
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:45 | 只看该作者
416786163 发表于 2013-8-30 10:56
胖子的机翼强度怎么样?
机翼强度没问题,我最后3.5KG,两人惦着翼尖闪杠杠爹!
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:44 | 只看该作者
mouse156550 发表于 2013-8-30 11:11
开公车出来玩啊?小心纪委看到哦
你说那个蓝白车啊!真不是我的......
