查看: 1233|回复: 12
大家的小爆龙用什么舵机了
发表于 2005-8-18 08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新买了炭纤机身,是不是把全部舵机都换成Hitec小型伺服器(HS-56HB), 应该怎样安装了。
 楼主| 发表于 2005-8-18 22:16 | 只看该作者
有图片是可以看到的吗?
 楼主| 发表于 2005-8-18 22:15 | 只看该作者
刚好把舵机的耳遮住了,看不到怎样装上去的
发表于 2005-8-18 16:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-8-18 15:04 | 只看该作者
但是h56应该怎样安装了,看图片有两个孔的,有谁装了h56的发张图片看看行吗?
发表于 2005-8-18 13:37 | 只看该作者
如果不考虑成本的话
肯定是HS 56是最好的选择
3107的舵机个人感觉还没有HS 55的好
从性能来说HS 56是最好的
无论是速度还是精度都要比3107和3108好太多了
从力量来说数据是和3107、3108一样都是1。2KG
但是但是实际使用下来的感觉觉得HS 56要大很多
发表于 2005-8-18 13:06 | 只看该作者
还可以考虑用3103,也是金属齿轮,我用下来的效果相当好!
发表于 2005-8-18 11:50 | 只看该作者
原帖由 rcsky 于 2005-8-18 11:39 发表
那么请问HS56到底比3107是好还是不好呢?不考虑价格到底应该买HS56还是3107呢?
HS56有轴承滴~~内部齿轮组韧度高,不容易扫齿噢:em24:
发表于 2005-8-18 11:39 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-8-18 11:01 发表
尾舵的舵机要求比较高,能用尾舵当然能用在其他地方,只是价格比较贵
hs55的标称反应速度比3107低
发表于 2005-8-18 11:35 | 只看该作者
hs55的标称反应速度比3107低
那,尾舵的舵机用在其他地方力量够吗?
发表于 2005-8-18 11:01 | 只看该作者
原帖由 jiac 于 2005-8-18 10:48 发表
请教版主,HS56不是一般用在尾舵吗?其他的地方也可以用HS56吗?,另外,HS55和3107比较如何?
hs55的标称反应速度比3107低
发表于 2005-8-18 10:48 | 只看该作者
原帖由 hyf_lj 于 2005-8-18 10:14 发表
换HS 56当然是最好的选择了
不过费用也就高了
你也可以用HS 55
性价比可以好点
发表于 2005-8-18 10:14 | 只看该作者
换HS 56当然是最好的选择了
不过费用也就高了
你也可以用HS 55
性价比可以好点
