查看: 5167|回复: 60
新电池到货,做3次循环激活
发表于 2013-9-1 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为了电池的使用效果和寿命,新电池最好到手收先不要飞,做三次1C的循环充放激活,这样会让电池进入最佳状态,如果一来就充满飞行大电流放电的话,后果你懂的。去年的富力6S 3300和2600mAh 35C使用已超过1年半,内阻全部到了10,要退役了,专做并联作为外场充电电源使用。这两组6S 3600 MAH 30C电池是90涵道台风、1.7M翼展P51和LOGO 400SE电直的新粮食,再配合之前买的两组6S 4000和外场PL8使用,够飞的了
发表于 2014-7-22 09:43 | 只看该作者
我觉得,在“激活”上面打个引号,就不会吵吵了。
60
发表于 2014-7-22 02:08 | 只看该作者
沒刻意選邊站,不能因為這樣,躺著也中槍。
59
发表于 2014-7-22 00:17 | 只看该作者
我实验下来感觉做了激活,还是意义很大,明显发现电池寿命长了。
这个具体的原理可能也说不清楚。。。。
58
发表于 2014-7-21 23:59 | 只看该作者
今天入了pl8,不知怎么与电脑连接
57
发表于 2014-7-21 23:23 | 只看该作者
400907wyc 发表于 2013-9-1 14:39
误人子弟!
不知道你这个所谓‘锂电池需要激活’的依据是什么?
不知道你这个‘激活’方法是从哪里来 ...
你也太较真字眼了,大家都模友,也不是专业电池厂家唉,用激活2个字也凑合了,无非就是小电流充放2、3次让电池正常化了,明白那个意思就可以了,没必要这么严重。。。反正新电池和存放很久电池开始最好小电流充放2、3次。。。。
还有楼主,电池好不好上你的充放电2边的曲线,看看就知道了
56
发表于 2014-7-21 23:04 | 只看该作者
好深奥啊,用B6+并充板,现有两块花牌怀孕。。电池伤不起
55
发表于 2014-2-10 01:37 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-12-20 18:14
不知道SANY兄有没有留意,A6充出来的电池都很饱。其实这是对电池不好的。PL6和PL8可以自己调整充满的电压 ...
哇,感觉没有必要精确到小数点后三位吧?如果说A6充得饱不好,那如果充到4.19就饱那岂不是更好?
54
发表于 2014-2-10 01:35 | 只看该作者
误人子弟!
还真别说以前两块同样的电池,赶着玩,一块有做这个所谓“激活”动作,一个没做
就拿去大电流放电,结果没做的第三次0.5C充电的时候居然鼓了。。。
53
发表于 2014-2-10 00:07 | 只看该作者
电池都是炸坏的,能用到老化而不炸坏说明技术很好
发表于 2014-2-9 20:49 | 只看该作者
Fly伟少 发表于 2014-2-9 14:10
新买的电池充满存放不用,会不会有问题啊?还有一块新电充满玩一会就再充,会不会有什么伤害啊?
新电池是不能充满了存放滴.
51
发表于 2014-2-9 20:43 | 只看该作者
我相信大将
50
发表于 2014-2-9 14:10 | 只看该作者
49
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:43 | 只看该作者
13901390666 发表于 2013-12-26 10:31
我相信大将
我说的循环即使无效,也最多浪费你几个小时时间。某酱说的你就要自己验证了,选择相信可能电池没问题,一单有问题的话损失的可能就是新电池买回来就一直不给力咯
头像被屏蔽
48
发表于 2013-12-26 10:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
47
发表于 2013-12-20 23:53 | 只看该作者
如果充满伤电池的话,可以设定充到4.19V。我发现我的旧电池,充满后隔几小时就不是4.2V了,都有压降。4.17;4.16V。
46
发表于 2013-12-20 20:37 | 只看该作者
学习了,电池的维护确实很重要!
45
 楼主| 发表于 2013-12-20 18:14 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-12-20 18:07
谢谢推荐,A6也是可以独立充电的,PL6能多什么不同?除了测内阻?A6冲的也很准的。
不知道SANY兄有没有留意,A6充出来的电池都很饱。其实这是对电池不好的。PL6和PL8可以自己调整充满的电压,默认的4.2V充好后一般都是在4.197左右,这样更有利于电池的寿命。测内阻无非是一个附带的功能,个人认为较好的充电器的优势在于平衡时的算法
44
发表于 2013-12-20 18:07 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-12-20 17:11
我只用过A6和PL8两种。要我推荐还是PL的吧,如果以后不会用6S以上的电池,那就买PL6好了。一个好的充电器 ...
43
 楼主| 发表于 2013-12-20 17:11 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-12-20 16:54
能推荐几个充电器吗?一直用A6充电,飞涵道感觉电池需要好好维护了。
我只用过A6和PL8两种。要我推荐还是PL的吧,如果以后不会用6S以上的电池,那就买PL6好了。一个好的充电器,真的可以让你的电池寿命更长的。去年不懂得保养电池,富力的6S电池用了50个起落就不行了。后来换了PL8自己也对电池的知识了解的更多了,使用的时候好好保养,后期买的一批富力电池目前使用了10个月飞行了60起落以上,性能和内阻都是巨给力,和新买的其它牌子电池对比几乎无差异
