查看: 21760|回复: 221
450电机3S改6S 没啥大优势 有点小优势 或有大优势 ,呵呵
发表于 2013-9-2 07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450电机电池,3S PK 6S
电池3S  2600MAH 20C      最大电流52A  最大输出功率572W
电池6S  1300MAH 20C      最大电流26A  最大输出功率572W
花牌2221电机3S  3960KV  最大电流45A  最大输出功率500W
花牌2221电机6S  1880KV  最大电流23A  最大输出功率500W
旋停的时候6S没啥大优势,
温柔3D的时候6S有点小优势
疯狂3D的时候6S有了大优势
在大过载的3D下, 电流变的非常大 ,6S就显出大优势了
一个10V的电池,如果要输出100W的功率,需要提供10A的电流,如果输出提高到200W,那就需要提供20A的电流,放电电流增大了10A
一个20V的电池,如果要输出100W的功率,需要提供5A的电流,如果输出提高到200W,那就需要提供10A的电流,放电电流增大了5A
请把100W和200W看做3D所需的功率,,那么就可以看到,在电池放电能力相同的情况下,输出同等的功率,
电压高的电池的电流输出要求比较低,而且因为电池内阻和线损的存在,低电压的电池输出电流更大,损失的能量也就越多。
如果一点也没有优势,那么700飞机也不用12S了。
发表于 2014-3-29 10:02 | 只看该作者
3S和6S最大的区别是工作电流,电流越大,电损越大,全部变成发热了。要不,还要变电站干啥呢,全世界都用12V供电算了
221
发表于 2014-3-29 02:39 | 只看该作者
学习了...虽然看的头昏眼花不过也还是津津有味的看完了..
220
发表于 2013-9-26 08:50 | 只看该作者
总提控回家 发表于 2013-9-25 20:48
俺说的是理论上,这是必然的,只要不是超导零电阻,必然大于零,根据电流=电压\电阻的公式,自然有区别。 ...
是的,不能说没有区别,只是区别很小,我们手感基本上是感不到的。有些飞手说6S比3S留空时间长,基实是6S电池电小容量是1200mAh,(还有1300或1400)相当于3S的2400mAh电池,相对于2200电池留空时间不长就是有问题了,或者说比3S暴力一些,是6S电池容量起的作用。
219
发表于 2013-9-25 20:48 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-25 14:08
200mm长的14#铜线阻抗是多少呢?3S与6S在14#线中的压降是多少尼?你能说出来吗?说是心里作用就是心里作 ...
俺说的是理论上,这是必然的,只要不是超导零电阻,必然大于零,根据电流=电压\电阻的公式,自然有区别。只是由于电阻很小,估计也就零点几欧姆,所以在这种环境下只有心理作用了
218
发表于 2013-9-25 19:54 | 只看该作者
3S改6S後,再改回3S的再路过一下。
217
发表于 2013-9-25 18:50 | 只看该作者
飞过的说过的才有意义!
216
发表于 2013-9-25 14:08 | 只看该作者
总提控回家 发表于 2013-9-24 21:28
哦,理论上,电压高了一倍,同样功率对于线路、接头等阻抗的通过能力高了,如同高压输变电的道理类似~~
200mm长的14#铜线阻抗是多少呢?3S与6S在14#线中的压降是多少尼?你能说出来吗?说是心里作用就是心里作用。
215
发表于 2013-9-25 10:48 | 只看该作者
很明显高压的好,理论和实践都已证明。
214
发表于 2013-9-24 21:28 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-2 07:52
3S与6S功率不变,又谈何3D有优势?都是心理感应。
不过具体到飞机手感,见仁见智吧,呵呵
213
 楼主| 发表于 2013-9-24 20:14 | 只看该作者
没啥大优势 有点小优势 或有大优势
212
发表于 2013-9-16 15:06 | 只看该作者
随着天气气温的逐步降低、3S可以出来遛遛了。
炎热的夏天,还是6S稳当。冬天嘛、3S还是蛮好,毕竟450的3S电池还可以飞飞塞斯纳的。
211
发表于 2013-9-16 14:32 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-9-16 08:38
不好意思魔友,具体的那些电量的数据,我不了解;
哦,谢谢!
210
发表于 2013-9-16 08:38 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-9-16 04:03
“3s电池飞完电池烫电调烫,热量从哪来得?是电,是电没有充分的利用,所以效率低;”
能在细化点吗? ...
209
发表于 2013-9-16 04:03 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-9-15 22:13
既然魔友抓了这个放电C数说事,那我就和魔友理一理,然后我也说个比如,魔友帮我理一理;
3s电池飞完电 ...
能在细化点吗?电池烫是怎么回事?电调烫是怎么回事?
“6s电池电调,不用我说,也比3s强,这只是其中一点,算回答魔友了吗?”
很感兴趣,能不能把这两种情况的的电调说说?谢谢!
最好还有其二,其三。。。。。
208
发表于 2013-9-16 03:30 | 只看该作者
好热闹,来学习。曾经09年我就改过6S,飞了几个月就退模了。3S高端的电池没用过,用不起,但是同是低端的设备和电池,肯定是6S比3S爽。
207
发表于 2013-9-15 22:59 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-9-15 22:50
我们魔友不至于研究那些电池的功率、算法、电流这些,太专业的东西那是发烧友们研究的;
我们关注的是哪 ...
不同人玩法不同,我希望通过了解原理从而知道那种飞的更好。放电c数相同的条件下正是要讨论6s损耗低的原因
206
发表于 2013-9-15 22:57 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-9-15 22:45
我个人在这种不相干的假设上,在加了一种假设,看来魔友动摇了初衷啊;
各位慢慢讨论吧,我就不参加 ...
有点不清楚你的意思?
我在这里讨论是想搞清楚6s系统比3s能高多少,有哪些具体因素在影响效率。所以就先假设6s和3s配置相同,来计算高压对效率的益处。
其实此贴已经终结了,这里却又多说了几句
205
发表于 2013-9-15 22:50 | 只看该作者
我们关注的是哪种飞的更好,都知道6s450比3d更适合飞动作;
假设放电C数相同进行讨论,真没有什么意义,就算真的电池C数相同,那么一样还是会选择6s电池,浪费功率低;
在电池c数假设的基础之上,在加一个我说的 电池价格相同,那此贴根本无任何讨论的意义;
此发言仅个人看法,挨喷、挨砸我也不会有任何回复,各位考虑考虑吧;
204
发表于 2013-9-15 22:45 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-9-15 22:38
你说的不就是相同c数下比较吗?我们讨论3s系统和6s系统的效率,当然要排除3s和6s电池品质的不同啊,所以假 ...
各位慢慢讨论吧,我就不参加了;
6s用电效率比3s高,刚接触450的魔友都会从老魔那里知道;
单单拿发热的问题上,魔友就已经无法正视了,我很好奇魔友想得到什么答案自己能满意;
