查看: 1729|回复: 18
求方法:FUTABA 10C控的9、10通道如何设置3位开关?
发表于 2013-9-3 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用FUTABA 6208做主接收机,FrSky TFR8-S做辅助接收机,把辅助接收机1、2通道信号插头短接,任意通道供电,3通道接了舵机试验完全成功了。现在还有一点点不足,就是辅助接收机从3通道顺序变成9、10、11、12、13、14通道了,说明书说FUTABA 10C控的9、10通道只能设置SWA-H和逻辑开关,而我把SWA-H中的2个3位开关让WKM占用,逻辑开关不会用。现在还想要2个3位开关控制无刷云台俯仰、横滚。坛子里的大侠们谁能有解决办法啊?谢谢啦!
发表于 2013-9-22 13:26 | 只看该作者
燕京老汉 发表于 2013-9-22 13:21
很简单,又买了个FUTABA14SG遥控器。
真的太简单了
 楼主| 发表于 2013-9-22 13:21 | 只看该作者
kobefuns 发表于 2013-9-22 11:31
如何解决的呢?可以给个教程吗
发表于 2013-9-22 11:31 | 只看该作者
燕京老汉 发表于 2013-9-16 23:07
问题自己解决了,真痛苦也真爽。
如何解决的呢?可以给个教程吗
发表于 2013-9-21 00:12 | 只看该作者
燕京老汉 发表于 2013-9-20 17:32
14SG轻了
正考虑入手
 楼主| 发表于 2013-9-20 17:32 | 只看该作者
穷人A 发表于 2013-9-19 20:25
听说好重的哦?
14SG轻了
发表于 2013-9-19 20:25 | 只看该作者
燕京老汉 发表于 2013-9-19 19:16
肯定是不错滴,只是开关通道不够我用。
听说好重的哦?
 楼主| 发表于 2013-9-19 19:16 | 只看该作者
穷人A 发表于 2013-9-19 14:00
10c控用着怎么样?
肯定是不错滴,只是开关通道不够我用。
发表于 2013-9-19 14:00 | 只看该作者
10c控用着怎么样?
 楼主| 发表于 2013-9-16 23:07 | 只看该作者
问题自己解决了,真痛苦也真爽。
发表于 2013-9-6 00:44 | 只看该作者
燕京老汉 发表于 2013-9-3 10:33
我说的3位开关是想用VRD、E开关控制云台俯仰、横滚。不知9、10通道能不能设置?
不能,........不能....................
发表于 2013-9-5 16:03 | 只看该作者
别折腾了。有这功夫,直接买个国产控,拿来直接控制云台。多爽。
发表于 2013-9-5 13:36 | 只看该作者
VR  开关只能在5-8通道用 昨天帮朋友调试8旋翼的时候验证过了
发表于 2013-9-4 08:57 | 只看该作者
忙了一阵子,又来论坛学习了!
 楼主| 发表于 2013-9-4 08:24 | 只看该作者
kobefuns 发表于 2013-9-3 15:40
你的问题太高深了
只是我的愿望太美好了......
发表于 2013-9-3 15:40 | 只看该作者
你的问题太高深了
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:33 | 只看该作者
稳健 发表于 2013-9-3 10:06
况且控制无刷云台俯仰、横滚,用3档开关怎样实现线性控制哦
发表于 2013-9-3 10:06 | 只看该作者
发表于 2013-9-3 09:57 | 只看该作者
硬件限制了,换控
