查看: 537|回复: 4
问个中立点的问题
发表于 2013-9-3 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
控上50%油门时,舵机的位置是中立点?还是VBAR软件里面的舵机修订界面时的位置是中立点?照理说在这两种情况下,舵机的位置是一样的,但是我的机子在这两种情况下的舵机位置不一样,问题出在哪里呢?
发表于 2013-9-4 08:02 | 只看该作者
控的曲线要0!这样才准!
发表于 2013-9-4 06:41 | 只看该作者
LS正解!控上要初始化设置。你调机可以开个新模型通道出来就对你以后调机方便了。不需要重复调整控归位
发表于 2013-9-4 01:10 | 只看该作者
你是不是设置了螺距曲线,如果设置的话就是不一样的,
发表于 2013-9-3 22:01 | 只看该作者
应该要把螺丝松了把舵机臂放水平吧
新手不太懂,楼下继续
