查看: 1664|回复: 29
坑爹的转换插头(在淘宝上买东西的模友请进)
发表于 2013-9-3 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
总是焊不好T插转XT60转换头于是图省事淘宝了两个,今天到家用着飞了一会,晚上到家总觉得不踏实于是割开热缩管一看不知道什么时候会栽在这焊点上。 前两个图是这次买的,后两个图是前一阵在另外一家买的这家的焊点还是比较放心的,东西到手一定要再检查一遍,其实啥都没有自己弄得可靠我还要提高下焊接水平啊,以后用啥都自己弄。
发表于 2013-9-4 16:32 | 只看该作者
增大接触面积。
发表于 2013-9-4 15:13 | 只看该作者
店主表式很欢迎你这种模友.....................
发表于 2013-9-4 08:57 | 只看该作者
这种头 几分钟就搞定了 还不用等快递那么辛苦 而且放心 踏实
发表于 2013-9-4 07:26 | 只看该作者
这个套热缩管是技术活儿
发表于 2013-9-4 06:54 | 只看该作者
自己动手,丰衣足食,乐趣无穷。
发表于 2013-9-4 06:35 | 只看该作者
焊插头要用平头烙铁头
 楼主| 发表于 2013-9-4 01:35 | 只看该作者
300ab 发表于 2013-9-4 01:05
锡也要用好点的,含银量高点焊得圆润些
这么晚也来顶贴
发表于 2013-9-4 01:05 | 只看该作者
锡也要用好点的,含银量高点焊得圆润些
发表于 2013-9-4 00:54 | 只看该作者
有学习了新知识
发表于 2013-9-4 00:31 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-9-4 00:16 | 只看该作者
表示无语
发表于 2013-9-3 23:41 | 只看该作者
这两个焊锡不饱满,还是自己丰衣足食吧
发表于 2013-9-3 23:40 | 只看该作者
不靠谱呀
发表于 2013-9-3 23:37 | 只看该作者
第一个焊接技术相当差、随便焊一下都不是这样的啦
发表于 2013-9-3 23:33 | 只看该作者
我想知道、那么短、怎么套热缩管呐、、
发表于 2013-9-3 23:32 | 只看该作者
唉 有些商家就是不负责任啊
发表于 2013-9-3 23:27 | 只看该作者
这种焊接方式,只有我这种奇葩调试电路板时才用,正常使用,这不出问题才怪
发表于 2013-9-3 23:12 | 只看该作者
这个果断自己焊啊 ,即使难看点热缩管一套也看不见,多踏实啊
发表于 2013-9-3 22:59 | 只看该作者
路过
