查看: 1318|回复: 15
飞直升机 14SG选哪个模式好?
发表于 2013-9-10 00:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
FASSTest-14CH模式
FASSTest-12CH
请问下飞无副翼直升机14SG用FASSTest-14CH模式好还是FASSTest-12CH模式好?
发表于 2013-9-10 16:31 | 只看该作者
396403942 发表于 2013-9-10 16:21
接收是R7008
那就直接  14CH   按住LNK直接自动对频  然后7008选择BUS单线模式还得注意  7008选择模式B
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:21 | 只看该作者
ajun009 发表于 2013-9-10 09:35
不知道楼主说什么???这个是发射机模式   具体看你的接收而定...
接收是R7008
maxambro 发表于 2013-9-10 07:27
用7008 只能选14模式,对频很方便啊
我现在选择的是12模式 默认是13模式 听别人说12模式适合直升机 14模式适合固定翼
发表于 2013-9-10 15:42 | 只看该作者
学习了。。。。
发表于 2013-9-10 14:44 | 只看该作者
主要看接收机来决定的
发表于 2013-9-10 14:18 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-10 09:35 | 只看该作者
发表于 2013-9-10 08:28 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-10 07:32 | 只看该作者
路过帮顶学习!
发表于 2013-9-10 07:27 | 只看该作者
发表于 2013-9-10 03:31 | 只看该作者
跟你一样配置
用14ch
买个回传线 插上 爽歪歪
发表于 2013-9-10 03:03 | 只看该作者
严重怀疑没有过说明书。
 楼主| 发表于 2013-9-10 02:00 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2013-9-10 01:27
具体看你的陀螺仪来定
陀螺仪是VBAR
发表于 2013-9-10 01:27 | 只看该作者
具体看你的陀螺仪来定
 楼主| 发表于 2013-9-10 00:21 | 只看该作者
控的接收是R7008SB
