查看: 1306|回复: 11
伺服驱动烧了,是电压原因还是....?
发表于 2013-9-10 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天好好的,昨天打开断路器通电,伺服一使能,感觉一轴的电机用力的定了一下位,发一响声,伺服报警.排除电机,还是一使能就报警,拆开,发现内里一个保险丝中间的丝烧成一小圆球,但是还是连着的.不知哪里坏了.
请教各位,是不是这些电器通电里瞬间电压会很高? 还是电流会很高?
之前通电也烧过一个电脑电源和一个48V开关电源.线上的电压都是220V-223V左右,一次发生在家,一次发生 在工作的也方.
有什么方法可以减少这类事的发生?
发表于 2013-9-12 12:32 | 只看该作者
fystudio 发表于 2013-9-12 12:09
还要请教,伺服驱动上用环牛隔离的好还是那E型的好呢?
那就无所谓了,一般用的E型,
 楼主| 发表于 2013-9-12 12:09 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-9-12 09:09
隔离变压器为标配,说明书里有,不是稳压器,两码事哦
发表于 2013-9-12 09:09 | 只看该作者
fystudio 发表于 2013-9-11 20:58
回复这位大侠
今天测了下电压是240多V,晕~
发表于 2013-9-12 09:08 | 只看该作者
回复这位大侠
今天测了下电压是240多V,晕~
240V正常啊,敢情咱俩用的万用表一个型号啊,我也测的240V
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:58 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-9-11 16:19
没隔离变压器,烧掉正常
回复这位大侠
今天测了下电压是240多V,晕~
用隔离的话输出也是240V,要加自动稳压器?
发表于 2013-9-11 16:19 | 只看该作者
没隔离变压器,烧掉正常
发表于 2013-9-11 13:58 | 只看该作者
同杰上,,,,,
发表于 2013-9-11 13:51 | 只看该作者
描述的不太清楚哦,最好查一下报警代码才好排除问题因素
另外怀疑你们那边电压不稳定,有可能是接通瞬间过流引起的的问题吧
 楼主| 发表于 2013-9-11 13:21 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-9-11 09:17
装隔离变压器了没
没,隔离的好贵~
发表于 2013-9-11 10:16 | 只看该作者
这种情况一般是某个元件质量问题
发表于 2013-9-11 09:17 | 只看该作者
装隔离变压器了没
