查看: 3079|回复: 38
super cp 的散热探索
发表于 2013-9-11 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前不怎么关注SCP,但是最近发现SCP优势还是非常大的,耐摔、没有场地限制。看到一个小孩在面前摔了再捡、再摔、继续。。。。如果是大鸡。。。这个过程含修理一个月
昨天入手SCP,今天早上顺丰到了。试了下机,拆之。
电机确实烫,难怪那么多人改无刷。不过400多的机,改了无刷600多了,电池需要大的,机子也重了。想起来当年的lama改无刷。。。
怎么办呢?尝试提高空心杯电机的散热,首先厂家设计就不好,在电机的位置应该给头罩开个口,不应该全包围。现在大机都把电机露出来,别说这种有刷的了。
下面是探索过程(有续集)
散热无非就是增加散热面积、增加导热率、增加接触面的空气流速
不怎么看好散热片,首先散热片肯定是铝的,铜太重,其次散热片和电机之间还需要导热膏,不然接触不好,再一个就是增加的面积也不大
取下脚架
取下电机
给电机上锡,用60W-80W的烙铁,别用936,功率不够。大烙铁能缩短焊接时间。这个很重要,磁铁超过80度就开始退磁了
上点焊锡膏,容易一点
16AWG,剪若干,剥头上锡
焊到电机上
皮剥去,梳理发型,发型很重要
上机测试,一个电下来,热是热 不烫了
但是还不是特别满意,而且这个发型太丑了,还有两个问题,尾电机也要处理,头罩也需要一个合适的开孔
头罩最好还是装上,不然容易炸坏电路板,头罩需要一个合适的大开口
稍后回来。。。
发表于 2013-10-14 00:36 | 只看该作者
厉害...学习了...
发表于 2013-10-13 23:37 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-10-2 11:34 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2013-10-2 11:33
改了虽然可以降低温度,但是这个电机飞不了几个起落的,不够折腾呢
我已经远超100起落了,无损
发表于 2013-10-2 11:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-2 11:31 | 只看该作者
yhahnhgh 发表于 2013-10-2 11:29
淘宝买两个浙商散热片不就结了!
与空气的接触面积越大越好
发表于 2013-10-2 11:29 | 只看该作者
淘宝买两个浙商散热片不就结了!
发表于 2013-10-2 08:29 | 只看该作者
黑人发型不适合
 楼主| 发表于 2013-10-2 08:13 | 只看该作者
聪少 发表于 2013-10-2 01:08
楼主很有想法,跟我学做菜吧!
聪少不卖飞机改做饭了。。。
您了主业是干啥的
发表于 2013-10-2 01:11 | 只看该作者
蓝翔技校美发与氩弧焊双学位
发表于 2013-10-2 01:08 | 只看该作者
楼主很有想法,跟我学做菜吧!
 楼主| 发表于 2013-10-1 20:21 | 只看该作者
liyanda_fc 发表于 2013-10-1 20:19
航模科学家的摇篮
随便玩玩,找点乐子嘛
不然光飞来飞去多没意思
不赚钱不是高科技,合理折腾
发表于 2013-10-1 20:19 | 只看该作者
航模科学家的摇篮
发表于 2013-10-1 19:49 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-10-1 19:45
你的“总提控回家”是不是空手出去,提控回家
那做梦都会笑醒••••
 楼主| 发表于 2013-10-1 19:45 | 只看该作者
总提控回家 发表于 2013-10-1 19:36
牛逼啊!
发表于 2013-10-1 19:42 | 只看该作者
有才的
发表于 2013-10-1 19:36 | 只看该作者
牛逼啊!
 楼主| 发表于 2013-10-1 19:23 | 只看该作者
PlaneFan 发表于 2013-10-1 19:02
LZ太有创意了
不过这个样子也太丑了
头罩戴上还好,远看无所谓了
效果最重要
发表于 2013-10-1 19:02 | 只看该作者
LZ太有创意了
不过这个样子也太丑了
 楼主| 发表于 2013-9-14 22:26 | 只看该作者
kenstudio 发表于 2013-9-14 21:54
楼主是发型师?
明显不是啊
发表于 2013-9-14 21:54 | 只看该作者
楼主是发型师?
