查看: 1349|回复: 10
北科大航模之《菜鸟也航模摄影》
发表于 2013-9-12 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
航模摄影所用的平台包括固定翼飞机、直升机、热气球、小型飞船、火箭、风筝、降落伞等。为了让航模摄影照片稳定,有的时候会使用如Spacecam等高级摄影设备,它利用三轴陀螺仪稳定功能,提供高质量的稳定画面,甚至在长焦距镜头下也非常稳定。 对于刚入门的新手,工欲善其事必先利其器,首先应当明确航模摄影由哪几大部分组成,总的来说就是飞机部分(需能载重飞行)和摄像部分。
1、航模摄影机所需要的“硬件”设备
1.1模型飞机:航模摄影的平台有很多,常见的有直升机,固定翼飞机,多旋翼飞行器。其中最稳的当属多旋翼飞行器,成本相对直升机也低点,对于狭小空间的作业很占优势,但是其续航能力不强。直升机也能完成航模摄影,但是直升机成本高,危险,技术难度高。固定翼飞机满足于有一定续航能力,速度要求的航模摄影,操作难度也较低,适合于新鸟练习航模摄影。比较合适的固定翼航模摄影机有天行者。
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.10.qFQ2LX&id=25672620915&initiative_new=1
但是如果有特殊要求,则需要自己设计,那么在设计时要注意些什么呢?先假设几个数据,要求飞机载重1.5kg,平飞速度5m/s,翼展不超过1600。
(1) 狭长的机身是航模摄影机的通用选择,前面机头拖着一个大肚子,用于存放设备和载重物,后面是狭长的连接部分连接着机尾。因此重心配置在了前面,也就是在机舱的位置,对于这样的设计,俯仰安定系数即使在0.4也能有很好的安定效果(对于后重心设计的飞机,则俯仰安定系数要达到1.5以上才能保证飞机有良好的自稳效果)
(2) 机翼翼型的选择:对于航模摄影机,要求飞机平飞速度慢,这样才能看清拍摄的图像。因此普遍选择后S的厚翼型,这样飞机飞行时的阻力大,能起到很好的减速效果,保持慢速平飞。这和天行者的翼型差不多,天行者的载重性能好,很大一部分原因就是因为它采用了这样的翼型。
(3) 机翼形状及翼展设计:对于1.5kg航模摄影机,机翼需要一个上反角,这样能保持飞行的平稳。但多大的上反角有个度的问题,原因在于上反角太大,抗侧风的能力就弱,对飞机本身有一定危险性,因此合适的把握上反角的大小是很重要的。假设翼载荷为40(g/dm2),则机翼和平尾尾翼的总面积为1500/40=37.5dm2。翼载荷太大,飞机就会飞行时感觉很沉,不容易飞起来。因此设计时根据翼载荷的大小设计机翼尾翼的形状和大小。
(4) 机翼安装角。以平尾尾翼面为水平基准面,机翼安装角应该大于零,这样飞机在平飞时机翼有一个迎角,以获得升力抵消飞机的重力,使飞机保持平稳的飞行状态。当然,也可以机翼水平面为基准面,将平尾尾翼的安装角改为负的,能起到一样的效果。
(5)电机安装角。电机有前拉式和后推式的。一般前拉式是向右,向下倾斜,具体角度要根据实际情况调节。对于后推式的,每架飞机的设计都不同。
1.2 遥控器:有多种遥控器,比如FUTABA的2.4G遥控器, R6208SB 接收机。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.61.ot5OWW&id=26107976302&initiative_new=1
有时会为飞机配上智能平衡仪,ARKBIRD-Tiny智能平衡仪 固定翼FPV飞控。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.FPw1Bd&id=14675851251&initiative_new=1
1.3摄像头
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.a8ZtHZ&id=17812777070&initiative_new=1
1.4无线图传设备 需要一个发射机和接收机及显示器。一般有罗美的和伯通的。
罗美图传套装:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.Ebi1DY&id=7599332776&initiative_new=1
柏通图传套装:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.126.KroKVR&id=23788448506&initiative_new=1
1.5云台:目前较好的有飞越无刷云台
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.ejIO19&id=26088068449&initiative_new=1
当然,也可以自己根据需要设计云台,航模队中航模摄影所用的云台我们都是自行设计的呦。
2、航模摄影所需的“软件”
这里的软件主要就是指操作者的飞行技术了,要能很好的完成航模摄影,操作者需要有娴熟的飞行技术,比如能控制飞机航线,随时控制飞机的飞行速度。当然这只是最基本的要求,更高的要求需要操作者能够以主视角飞行(或主视角和第三视角结合飞行),能够在有变化气流的情况下仍保证飞机平稳的飞行。要达到这样的技术,对于刚入门的模友,可以多练练模拟器,模拟器练熟了,才能够减少飞真机时的炸机事故。因为一整套航模摄影的设备及飞机是值钱的,而且最好的飞行状态也不是一下两下就能调整好的,因此要爱惜自己的航模摄影机。
发表于 2013-9-20 12:08 | 只看该作者
跟北科大有什么关系?
发表于 2013-9-18 20:06 | 只看该作者
这个基本要被删
发表于 2013-9-18 16:23 | 只看该作者
顶了!!
发表于 2013-9-13 23:10 | 只看该作者
lucky1 发表于 2013-9-13 11:53
没有了?
后面帖子会讨论技术细节,这只是一个概况介绍
发表于 2013-9-13 17:12 | 只看该作者
我记得富他爸10C刚发布我发帖问那个控怎样,带了个TB连接,结果就被删帖了
发表于 2013-9-13 11:53 | 只看该作者
没有了?
发表于 2013-9-13 08:42 | 只看该作者
算是广告么?
发表于 2013-9-12 20:17 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2013-9-12 19:26 | 只看该作者
板凳,学习了
发表于 2013-9-12 19:12 | 只看该作者
