查看: 750|回复: 6
直机用的动力电池可以当遥控器电池用吗?
发表于 2013-9-16 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用的遥控器是D10,原来是用8颗南孚电池供电,发现用20个起落就光了,原来我有个直机剩下的11.1V 3S 800ML动力电池,C数不明,一样是JST插头,可以插到控的插口,正常开机,电池最高的电压时12.6V的,遥控器标的电压是12V的,C数如果高可以用吗?还有问一下低压报警电压设多少?动力电池好像不能过放的!
发表于 2013-9-18 20:05 | 只看该作者
没有任何问题
发表于 2013-9-17 11:38 | 只看该作者
可以的!!!!完全没有任何问题!!!!!!!!!
发表于 2013-9-17 08:36 | 只看该作者
大哥C数是放电能力,不是接什么用电器都大电流吧。C数大的就是有能力带的动大电流设备。
发表于 2013-9-17 00:22 | 只看该作者
就是装不进盒嘛
发表于 2013-9-17 00:19 | 只看该作者
可以用   跟C数无关   电压稍高不放心可以串个二极管  但是不串也能用   低压可以设11V
发表于 2013-9-17 00:18 | 只看该作者
动力电池可以用到遥控上,伏数相同就没有问题(我也是这样用)如果电池是3S的话遥控设置不要低于10.5V,最好连个报警器就不怕过放了
