查看: 929|回复: 5
变距四旋翼的尾巴控制方式讨论
发表于 2013-9-17 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前段时间看了变距3D视频之后突然对变距四旋翼十分有兴趣。。但是又一个东西一直没有想的很明白,想和大家讨论讨论。。不知道坛子里面有没有牛人想明白过的!
其实就是变距四旋翼对尾巴的控制是如何实现的~那么首先我先说一下普通多旋翼尾巴旋转式怎么实现的:
大家都知道普通四旋翼,一对桨为顺时针旋转,一对桨为逆时针旋转,这样两个产生不同方向的反扭力,正常情况下,他们的反扭力相互抵消,可以保证飞机的不旋转,但是需要旋转的时候只需要提升其中两个同向旋转的电机的转速,减小另外两个的转速这样就产生了,某个特定方向的反扭力。 当然四旋翼的混控还需要一个非常重要的原则,就是对单一运动的操作不影响其他的方向的运动。
打个比方:比如说我们打右一个副翼,就是左边两个电机加速,右边两个电机减速,这个时候因为加速和减速的力度相同,所以对高度是没有影响的,同时对俯仰也是没有影响的,同样对于尾巴也是一样美影响,大家可以想象其他任何方向都是这个原则。
那么说外了普通四旋翼,我们来说说重点,就是变距的四旋翼,同样也是两个电机顺时针,两个电机逆时针,转速锁定,靠变化每个电机上的桨的螺距实现力度不同的大小。可以想象,关于高度,副翼,俯仰的控制都是很简单的,只是关于这个尾巴的控制:
比如说两个顺时针旋转的电机产生的是逆时针旋转的反扭力,那么无论这两个电机的上的桨是正Pitch还是负Pitch他都应该是产生逆时针的反扭力,在0pitch的时候反扭力最小。同理逆时针旋转的电机产生的是顺时针的反扭力。正常来说中位如果是0pitch的话,在打尾巴的时候,其实就是两个桨出现正pitch两个桨出现负pitch但是其实他们并不能产生反扭力的差,因为负pitch同样要产生同正pitch一样的反扭力。不想普通四旋翼,电机转速越低反扭力越小这样的方式。
在这样的情况下。。变距的多旋翼尾巴的效果将会非常的不好。。所以一直也没有想明白这个变距的多旋翼尾巴是个啥情况。。应该如何控制~还想有没有超NB的大大~能个指点指点~或者大家看到也可以提一些自己的想法~
在这里讨论讨论~
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:41 | 只看该作者
MITUKI 发表于 2013-9-17 16:23
飞控上有三轴的ACC,三轴的陀螺仪,两轴的磁力计,还有GPS。这个要比直升机的陀螺仪强大很大。
当你没有打 ...
飞控上有ACC 磁力计 GPS这都无所谓。。。混控是最基础的控制~和外围传感器没有关系~只要有一个陀螺就可以飞了~只是没办法平衡而已~飞行效果就和直机的FBL一样~
混控一定不能错了之后才考其他的方式修正~这样的话飞行效果会变的很差。。动态响应很快的情况~如果混控错了完全是没有办法飞行的。。
反扭力其实就是在桨上的分解出来空气作用于桨的力~在0pitch的情况下产生的反扭力基本可以忽略不计~
另外~直升机其实真正飞行中都是定转速变螺距的方法~既然是变距多旋翼,按道理肯定也应该是定转速变螺距的方法~不然的话控制起来会有很大的问题。定转速之后,每个桨面的升力是和螺距基本成线性关系的(一定螺距以内)。。这样才便于控制器的控制!
正因为这些原因。我才一直没有搞明白变距四旋翼是怎么控制尾巴的~
发表于 2013-9-17 16:23 | 只看该作者
当你没有打方向的时候航向歪了,飞控就会像办法纠正过来。
即使0螺距,反扭力还是有的。加大转速来弥补螺距变小的问题。
和直升机一样,螺距和油门是混控的。你设定好螺距曲线,对飞控来说就是沿着这条曲线做一维的调整。
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:12 | 只看该作者
MITUKI 发表于 2013-9-17 15:53
螺距并不改变自旋的力量大小啊,就算有影响也很小。
你随便怎么掰螺距,四旋翼的航向都是不会变化的啊。
光用转速如果没有螺距是不会有反扭力的~比如说直机~你在猛推螺距的时候产生的反扭力就很大~所以就有很多陀螺的锁尾性能由这个方式来确定~
所以后来觉得不能靠改变转速来实现的吧~而且如果每个桨的螺距不一样的话~转速改变相同那么产生的反扭力是不一样的。。它不像普通的四旋翼~是定螺距的~只需要改变转速就好了
发表于 2013-9-17 15:53 | 只看该作者
航向用转速,pitch和roll用螺距。
没问题啊。
发表于 2013-9-17 15:09 | 只看该作者
沙发 看不懂 请楼下的解答  帮顶
