查看: 12451|回复: 67
华科尔 qr x350,小白鼠简单说说感觉,非常后悔,绝不推荐。增加2014最新x350pro比较
发表于 2013-9-19 19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华科尔的qr x350,无意中看到的,大家的感觉就一山寨精灵。我觉得也是,当时觉得价位尚可,比精灵便宜。想想照华科尔以前的cp 120d02s之类的直机技术力量,这货应该不会太差吧。于是就入了一个,他的豪华航模摄影版自然不会去买,买过的都知道devof7+华家的FPV设备那就一大坑~~~~手里已经有了devo8s,所以直接买了不带控版。这里我要开始喷了,手里rx601 701 801 802若干接收机,这机子居然都不支持!必须rx702!否则没有失控回航功能~~!#¥!只能买带接收的版本。前天到货,后迫不及待组装调试。因为已经是晚上,所以没有去室外飞行测试,只是在室内手动模式一切顺利。就是电池仓太小,电池进去很紧,根本不像精灵虽说仓也小但人家是正好,x350感觉就是硬塞进去的。而且可恶的接头~~~3.5香蕉头~~~xx难道现在3s2200ma电池流行香蕉头了?不是t头和xt60头了?本来电池仓就小如果在弄个转换头太占地方了。开箱图我就不发了,因为也没习惯照,而且论坛里面已经有一个详细的帖子了。就说说今天正式试飞的感觉。
失望非常的失望~~~~~~~~~真垃圾啊~~ 整机本身没有问题,空旷地带,开机,开电源,全无问题,gps灯亮,连续三闪烁,标示搜星7颗,满足5颗的要求。ok起飞,飞机一共只有三种模式选择,手动模式~~定点定高模式~~自动返航。嗯先手动模式,飞起来还好微风,平稳性一般,要说感觉~~~~看这个 ~~~没错我想说真的很像~~~不管你们信不信,我反正信了~~~嗯md一个四旋翼稳定性跟v120d02s一样~~我本来不想相信的,但没办法~~~~
然后按说明说的mix按键切换另外两个模式~~~呀,怎么没反应~~坏了?然后一个一个实验,到了起落架按钮~~有反应了~~直接自动返航~~~~嗯动作流畅姿态优美~~不错,自动返航没问题~~~~~~但定点定高模式呢?咋切不出来~~打电话华科尔,放假没人接~~~好吧自己研究~~~原来应该是把控的起落架通道~~~~好成功了,定点定高模式切出来了~~~~~~~~嗯效果~~~~可以脱控~~~我脱控拿手机出来拍了这两张照片~~~基本一块电就这样完全脱控飞掉的~~~但是~~~看但是~~~微风,飞机在大约水平范围半径2米垂直半径0.5m的区域里不断修正姿态漂移~~~~~~这根精灵完全没法比~~~~~~~~~太~~~~~~~~~ 。而且整个机子做工差,喷漆很没档次。过来一堆螺丝松的。飞了3块电稀里哗啦掉了3颗螺丝~~~后来找到两颗,一颗是找不到了~~~~~~~~~~~虽说作为一个模型爱好者起飞之前没有把螺丝检查一遍是不称职的~~~但华科尔这种一体机出厂这个样子难道就没问题么?然后关于云台,宣传里是有挂狗三的减震云台。但实际上没有只有硬挂的。而且如果真有减震云台,因为350的撑脚高度不够,相机底座基本是要触底的~~总之价格贵问题一堆。如果是精灵是玩具里面的航模,那这个x350就是一个纯玩具向的东西~~~~价格上现在精灵才2700上下。x350价格大家一搜就知道,价格相思,性能天差地别~~~完全没有可比性。纯属各人感觉,空下来拍一个他悬停的视频吧
补充:感觉与精灵的对比:外形对比图已经很多了,简单说说就是精灵外壳略微光滑,350是磨砂表面,光滑表面比磨砂耐脏。而且精灵的材质感觉比350好,韧性更强。华350的略脆。精灵的脚架比华的硬,降落时候不易变形损坏下面挂的云台相机。因为两根之间还有一根横梁支撑,华的是4脚单独岔开,所以略软。但华的因为四脚架岔开面积大所以降落时候相对精灵不容易倾倒。还有就是精灵脚架高度比350高,所以底部挂载云台空间相对华的大。选择也多!华的减震云台始终没有我估计也就是这个原因!因为多了减震胶球云台高度又会高1cm。而现在不带减震的已经要触底了,高了1cm的话根本没法装了,加上脚架本来就软,等于每次降落都会砸相机!
    然后说手感。精灵那么多飞行模式,华自称有3个模式(手动,定点定高,自动返航)(补充新版增加了无头飞模式,这个模式可圈可点)自动返航话说也能算一种飞行模式?这是一个功能吧~~~等于华只有2种飞行模式。这机子宣传一看就是定位航模摄影和新手休闲飞的,自然要按航模摄影机的要求来评价。手动,我前面说了,那手感,就比他家的120d02s好点。也就是一架调的比较稳的3d直升机飞普通模式~~根本没法跟精灵的那个姿态飞行模式比。室内(体育馆级别大空间无风)测试,1m高度以上就不说了,精灵离地10、20、30、40cm高度,松油门,机子就像下面撑根尺子一样稳稳的,只要操纵方向就可以了。而x350就别说了~~上上下下油门要不断调整,否则就是蹦蹦跳跳的。x350室外定点定高模式下,也毫无流畅性。要我感觉就是,机子跟你在抢操作。精灵是很流畅的,飞的时候等于在辅助你。而350那是跟你抢控制权,而且衔接还有问题你不要他他抢你控制权,你要他自动了他又不工作了!就像个耍脾气的小孩!打个比方精灵,现在在a点要到b点悬停拍摄,我只要操控飞机飞到b点,松开控制杆,飞机自动就很流畅的在你最后停止的位置开始悬停了。而350飞到那里你松操作杆~~擦不敢啊,一松他就像飞3d直升机一样按最后保持的姿态继续飞啊,你不操控他一不会调整姿态。你要来来回回在b点手动把飞机飞稳了才会开始定位。除非你切回手动模式,飞到你要的点,然后再切定点模式。而且就算已经开始定点定高了有时候还会莫名其妙的自己往一个方向飘。且不会归位!大疆的风大的飘他是回回来的,就像你用手去拉他他会回去。350就是时不时的不回去!你去拉他把他姿态变了,他有可能往那个方向一直飘了~~~             如果说350又是玩具,但他作为玩具也不称职!!!玩具到手飞不用调吧。他到手飞了2个电掉3个螺丝,因为螺丝没拧紧。说明书太过简单,设置方式介绍的很不详细。作为玩具也不称职,而且他的版本说明书太乱了,我收到的说明书还是老的,遥控器设置要求把机型设置成直升机,而新的说明书要求的是吧机型设置成固定翼~~~~这是多么低端的错误而且官网上下载的说明书还是这个老版的。新版本说明书是问售后技术专门要来的~~~以上这些细节问题就算不重要。那下面这个就是最关键的,飞行模式中没有姿态,也就是增稳功能~就是遥控回中机子回中平飞的~~~整个操作手感等于是一架3d无副翼直升机开普通飞行模式~~~这怎么可能是玩具呢~~~所以两边不靠~~莫名其妙~~~现在连唯一的价格优势都没有了~
要说可圈可点的唯一优势,那就是cf,自由飞,或者叫无头飞模式~~~~这个是精灵目前没有,x350早期没有的可以寄回原厂免费增加或者自己刷固件并加一条接收机到飞控的一条信号线。唯一只有这个功能勉强算是符合这个价位的东西。总结下来华科尔这个飞控大约性能相当于一个兔子的级别~~而且还是阉割版~~~~~~~~~~~==========================================================
无风日再次试飞,并且加入视频。
短短一小段先,大家练练颈椎吧。无风环境,定高简直惨不忍睹~~~~~~
要说没对比。没玩过精灵,那这就是国庆期间一起飞的,都装了视频,两机齐飞。
两机互拍
11月14日 华科尔更新了固件升级了他所谓的“自稳”,我也升级了,发现是稍微好点。但距离多轴所说的自稳还差很远,他这个自稳就是个摇杆回中飞机自动姿态回平而已。说白了就是从一个6通直升机变成一个四通锤子机。油门什么完全没补偿飞机依旧上上下下~~~ 我前面说了这飞控相当于阉割版的兔子。我说错了。他就一带gps的kk~~兔子比他高级多了~~~~~~~~
华x350pro二代到手。增加比较有兴趣的移步
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d&tid=907688&extra=
发表于 2014-3-30 13:40 | 只看该作者
7年前买了36#,用的碳刷电机,很难飞起来,这种动力他也敢卖,然后是大双桨10#,飞行品质比LAMA2差多了,偶尔还会失控,华科尔自己的舵机也比ESKY和辉胜的顺滑度差很多,现在对于华科尔的东西坚决不碰
67
发表于 2014-3-30 12:29 | 只看该作者
多谢楼主的帖子,不然就入坑了
66
发表于 2014-3-16 18:53 | 只看该作者
华坑
65
发表于 2014-3-16 09:21 | 只看该作者
恭喜入华坑
64
发表于 2014-3-2 14:02 | 只看该作者
還好吧
63
 楼主| 发表于 2014-3-2 11:36 | 只看该作者
华科坑现在又推350pro了~~~我们可怜的老用户呢,就拿这个垃圾烂手里了?
62
发表于 2014-1-19 18:03 | 只看该作者
本还想弄个玩,幸好看了楼主的帖子,省得花冤枉钱。楼主真是“我不入地狱谁入地狱“啊!
61
发表于 2014-1-18 18:33 | 只看该作者
欣赏了
60
发表于 2014-1-13 20:02 | 只看该作者
还以为华科的控全通用!!!
59
发表于 2014-1-12 05:11 | 只看该作者
已成功跳出华坑~  代价是损失600软妹币
58
 楼主| 发表于 2013-11-22 00:07 | 只看该作者
shaoguoliang9 发表于 2013-11-21 23:37
自己升级是不是得买一条他的专用升级线?除了那条线还需要啥?好升级不?另外无向CF对菜鸟来说好用不?希 ...
没怎么用那个无头模式,不过好像对新手是好点,但有个问题四轴如果不航拍,纯飞又无所谓头尾的,你始终让屁股对着你好了,又无所谓的,还能看到状态灯。升级要买线的up02,70多一套其他的不需要了
57
发表于 2013-11-21 23:37 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2013-11-18 13:27
最新有个华科尔固件升级了自稳,已经升级了,发现是稍微好点。但距离多轴所说的自稳还差很远就是个摇杆回中 ...
自己升级是不是得买一条他的专用升级线?除了那条线还需要啥?好升级不?另外无向CF对菜鸟来说好用不?希望有时间的时候帮着解答解答。多谢。当时也是精灵没掉价的时候入的,因为手里有个D10。结果买完350.精灵就跳楼价了。
56
发表于 2013-11-20 19:30 | 只看该作者
漂亮
55
发表于 2013-11-18 22:21 | 只看该作者
本来正在犹豫,在精灵和350之间二选一作为入门机。楼主当头棒喝,思路清楚了。
54
 楼主| 发表于 2013-11-18 13:27 | 只看该作者
最新有个华科尔固件升级了自稳,已经升级了,发现是稍微好点。但距离多轴所说的自稳还差很远就是个摇杆回中飞机自动姿态回平而已。油门什么完全没补偿
53
发表于 2013-10-27 17:20 | 只看该作者
我也差点想入了!!好彩!!!
52
发表于 2013-10-24 15:19 | 只看该作者
我正在选择中,感谢楼主救我
51
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:06 | 只看该作者
飛天跳跳兔 发表于 2013-10-17 19:53
2星期内--->买--->飞2次--->DJI降价--->即卖鸟
放心你看看我的收藏就知道我不在乎这点。我放着玩
50
发表于 2013-10-17 19:53 | 只看该作者
