xxsea 发表于 2013-9-24 00:29 AT125本身不是车铣一体的吗? 发热的是电阻,不用管它。
98ksb08 发表于 2013-9-23 12:48 没洗床
fuwz88 发表于 2013-9-23 10:03 我是把8的刀用铣床洗到合适为止
98ksb08 发表于 2013-9-22 12:29 电路一点不懂,大哥能给个傻瓜式的解说吗
xxsea 发表于 2013-9-21 21:30 烧调速板一般是烧场效应管IRF840,才2、3块一只自己换吧。 我是直接买个自耦变压器接整流滤波,比原调速板 ...
lxxx8888 发表于 2013-9-21 19:09 电路板是容易坏 你把电路板发给厂家或者跟厂家联系 让他给你寄一块电路板就行了。我都换三个了。群里面有个 ...
lxxx8888 发表于 2013-9-21 18:49 用8*8的刀 如果是白钢刀 刀尖要磨低1mm .如果是数控刀 则把刀杆磨低1mm即可。6*6的刀可用 但要垫高刀柄1mm才 ...
lxxx8888 发表于 2013-9-21 18:52 没有顶尖 你可以用卡盘夹一根粗点的针 和顶尖 对一下。
lxxx8888 发表于 2013-9-20 15:47 床自己调调 看看顶尖对顶尖准不准?
lxxx8888 发表于 2013-9-20 15:46 就是8*8的刀啊!我一直都用这个~~
lxxx8888 发表于 2013-9-20 20:11 时间太长了 忘了 我印象中是高了1mm左右 如果比1mm高太多 肯定是不正常的 可以问问厂家
本版积分规则 发表回复
