查看: 5885|回复: 52
F450起飞重量1527.4g还可以飞那么久
发表于 2013-9-19 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
视频时间是多久就是飞行多久
低空飞行
高空飞行
配置:DJI F450机架
    NAZA V1飞控+GPS
        F4006 950KV电机
        好盈天行者30A电调
        高仿APC 1047桨
        HE 2200mah 30C 3S 电池
        HD19摄像头+专用云台
电池循环63次后
低空悬停BB响报警显示3.68V
下来后电池单体电压3.745、3.740、3.748、、、3.700、3.703、3.700
今天天气
四旋翼重量
仔细看吧
盒子的重量
低空悬停的时候
自拍的
近距离
 楼主| 发表于 2013-12-10 19:55 | 只看该作者
ying10000 发表于 2013-12-10 14:08
没有看错的话起飞重量1530g左右? 飞行时间6分钟左右? 这时间真的短~
那你装个试试看能飞多久、求配置、我用的是2200电池
51
发表于 2013-12-10 14:08 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2013-12-10 12:03 | 只看该作者
lidayan7410 发表于 2013-12-10 09:33
这点时间还说久啊
你看看重量多少
49
发表于 2013-12-10 10:42 | 只看该作者
顶一下
48
发表于 2013-12-10 09:33 | 只看该作者
这点时间还说久啊
47
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:56 | 只看该作者
四维空间 发表于 2013-12-9 23:24
这样的重量2200电池都能飞6分钟,十分不错
呵呵、
46
发表于 2013-12-9 23:24 | 只看该作者
45
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:05 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2013-12-9 21:11
6分钟左右,这电池、这重量就这样子了,
是的、双电池就可以飞得久一点
44
净水楼台 发表于 2013-12-9 20:57
楼主这个起落架是自己做的还是买的?
起落架是自己做的、你可以看我以前发的帖子、上面有说到
43
发表于 2013-12-9 21:11 | 只看该作者
6分钟左右,这电池、这重量就这样子了,
42
发表于 2013-12-9 20:57 | 只看该作者
楼主这个起落架是自己做的还是买的?
41
 楼主| 发表于 2013-12-9 19:22 | 只看该作者
122790745 发表于 2013-12-9 18:57
为啥两轴舵机云台可以左右移动的咧··?
因为我的是两轴舵机云台、只有俯仰、和左右旋转、没有自稳定、没有横滚
发表于 2013-12-9 18:57 | 只看该作者
啊诺 发表于 2013-12-9 18:55
不是三轴云台、是两轴舵机云台、慢慢调就有这么稳了
为啥两轴舵机云台可以左右移动的咧··?
 楼主| 发表于 2013-12-9 18:55 | 只看该作者
122790745 发表于 2013-12-9 18:53
你的是三轴云台啊···好稳啊··怎么做到的·· 的··
发表于 2013-12-9 18:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-24 07:10 | 只看该作者
BG4FED 发表于 2013-9-23 23:41
直接说6分钟不就完了嘛
呵呵、把你们忽悠进来不更好、
发表于 2013-9-23 23:41 | 只看该作者
直接说6分钟不就完了嘛
 楼主| 发表于 2013-9-23 12:03 | 只看该作者
白子跃 发表于 2013-9-23 11:05
飞多久?
一块电池一般是6分钟左右、下来电压3.7V
星辰璀璨 发表于 2013-9-23 07:25
我的一直并联用呢?没问题以前单块飞下来电池是温的并联后电池不热了
知道你厉害、反正我很少并联
发表于 2013-9-23 11:05 | 只看该作者
飞多久?
