查看: 3741|回复: 23
JD385飞行时间突破600秒
发表于 2013-9-23 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了10块KEER小锂电,装进去有点紧,拿出来很费劲,索性把385的电池仓底板给剪了,拿取电池方便快捷,不绑橡皮筋电池也能卡住,公差配合恰到好处,经过实测,使用400毫安电池,连续留空时间超过十分钟,原配电池不可能超过7分钟,400的电池已经是这个飞行器电池容量,重量,留空时间的折中点,再大的电池会太重,再小的容量不够,飞行时间都不太可能超越10分钟
发表于 2014-6-8 16:43 | 只看该作者
实践中,学习中。。。。
发表于 2014-2-6 13:52 | 只看该作者
很多玩家比厂家的工程师都牛
发表于 2013-11-30 11:21 | 只看该作者
不错 !!!
顶起
发表于 2013-11-30 11:20 | 只看该作者
顶起
发表于 2013-11-26 11:50 | 只看该作者
顶一下,学习学习
发表于 2013-11-11 21:27 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2013-11-4 00:56
金星达385最新版似乎已不掉了,我的第三驾在电池末段飞机闪灯后是缓降的。我是在卖88元单机那家买的。
真的??是什么  版本???
模林老兵 发表于 2013-10-28 00:30
金星达385的问题是飞到最后会直接从空中掉下来,而不是随着电量的不足缓降下来。这大概是当飞控检测到电压低 ...
的确如此,,我就是这样摔坏  了一个电机,直接 摔裂
发表于 2013-11-4 00:56 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2013-10-30 08:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-29 17:05 | 只看该作者
xinren_2 发表于 2013-10-28 01:02
早就听说金星达电压降低会突然掉下,此种设计也真够狠的。那分明是赤裸裸的易损件加速报废的销售策略,怪 ...
还有:JD385故意没有脚钉,这下掉下来空心杯电机直接摔坏。
发表于 2013-10-28 01:02 | 只看该作者
早就听说金星达电压降低会突然掉下,此种设计也真够狠的。那分明是赤裸裸的易损件加速报废的销售策略,怪不得买得那么便宜,全指望配件盈利呢。
发表于 2013-10-28 00:30 | 只看该作者
金星达385的问题是飞到最后会直接从空中掉下来,而不是随着电量的不足缓降下来。这大概是当飞控检测到电压低于某个阀值时采取关机所致。解决的办法是增加重量并加大电量,这样能赶在电压还没降到阀值之前升力先不足了,从而缓降下来。我把飞控板改接在伟力939上,并采用6OO毫安电,非常成功!时间差点,但不会摔机了。
发表于 2013-10-25 23:54 | 只看该作者
JD385确实也不错
发表于 2013-10-25 11:47 | 只看该作者
sdwxm 发表于 2013-10-14 21:34
那JD385就不可能加微型摄像头了?镜头+电池接近10克
可以加的,但控制飞行时间至数分钟内,不让马达升温过高地分段飞行,除非你不在乎马达的寿命。
发表于 2013-10-14 21:34 | 只看该作者
xinren_2 发表于 2013-9-24 13:58
500ma电池会使起飞重量增加9克,电机超负运转发热加剧寿命骤减维修费上升,划不来,否则厂家早就这么做了 ...
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:21 | 只看该作者
xinren_2 发表于 2013-9-23 17:09
请教两个问题:1 临近600秒时是否有自然下降升力不足的样子? 2 此时整机重量是几克?3 此时电机是否很烫呢 ...
到600秒左右基本贴地飞行了,用KEER400毫安电池整机重34.76克,带原装电池32.35克,电机是不很烫
 楼主| 发表于 2013-9-24 14:03 | 只看该作者
654120669 发表于 2013-9-24 10:52
我们 过段时间会有500毫安的电池 385用的
500的电池不是厚就是长,长的话重心会后移,这种小鸡根本就没办法漂移补偿,如果用微调补偿,那就耗电,就算没长,我400的电池都塞不进去,你500的电池肯定更厚怎么装,也要剪底板了吧,别说500的电池和240的差不多大小,容量和电池体积成正比的,500的电池太重,过不了600秒,增加的容量都被重量和其他因素折腾完了,得不偿失
发表于 2013-9-24 13:58 | 只看该作者
500ma电池会使起飞重量增加9克,电机超负运转发热加剧寿命骤减维修费上升,划不来,否则厂家早就这么做了。可以这么说:7x20空心杯电机的直驱桨小四旋翼负载33克是极限!也是玩家各类创新改进时最不应该跨越的红线。
