查看: 5417|回复: 48
看大家都发自己DIY的东西 我也来 自己做的0级直角尺
发表于 2013-9-23 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我已经把我回复那个人的所有帖子都删了 不想理这种人了  以后我会直接忽略那个人的一切评论
我的一个同事 曾经是一个机床厂工具车间的 他给我了三个铸铁直角尺的毛坯 超级小 超可爱的 哈哈
这几个毛坯放在他家已经十几年了 内应力早就充分释放出来了 相当稳定
去年快过年的时候 我没事 把这三个毛坯做成了直角尺 昨天清东西的时候突然找出来了一个 剩下两个怎么都找不到了
算了 先发这个的照片吧 哈哈
是不是很小啊 只有106mmX80mm
高清大图  刮的还行吧 哈哈
去年做的了 机加工都没拍照片
这个角尺的毛坯之前是做过粗加工的 都刨过 多余的表面都刷了油漆  我在铣床上把几个面铣白 然后在导轨磨上磨正90度
刚刚磨完的时候我上垂直度检定器检了一下垂直度 具体的数据不记得了 大概有十几个微米的垂直度误差吧
剩下的 就是一遍一遍的刮研 最后雕花
今天到办公室把这个角尺重新检了一下 垂直度误差是2.1μm 符合jjg7-2004中对0级直角尺的要求
发表于 2013-10-1 02:15 | 只看该作者
楼主好手艺
48
发表于 2013-9-26 19:18 | 只看该作者
好工具好手艺
47
发表于 2013-9-25 22:21 | 只看该作者
喜欢,楼主好手艺!
46
发表于 2013-9-25 19:56 | 只看该作者
我擦 都是高手,
45
发表于 2013-9-25 14:48 | 只看该作者
wxhtbs 发表于 2013-9-25 14:12
小量块精度要是到了一两个微米 那直接就可以报废了 你到底懂不懂啊
我们公司是建立有二级量块计量基准的 ...
        我没记错的话二级量块是最低级的,二等量块比较高级,国家级的检测站肯定用00级的量块
44
发表于 2013-9-25 14:36 | 只看该作者
铸铁件能达到这个精度,但是保持性不久,容易变形磨损等,但是这么小的东西这么结实变形应该非常的微小了,主要是在和加工的环境温度一样的时候基本不会变形了,我用油石磨了四块600*290*60的45调质钢板,每块83KG以上,八个面用了二十多天,自准直仪检测最先做的两块精度在3U以内,后面做的两块在5U左右,因为时间紧没心情搞得那么好了,很羡慕楼主的工作,自己的能力和价值得到肯定的工作,我在这做这种活受尽路人的冷嘲热讽,都说那么慢做不到吃,我倒觉得他们太浮躁,做什么都要立竿见影
43
发表于 2013-9-25 13:19 | 只看该作者
  一般只有在国家级的检测站才会有.1μ.2μ这种量块出现,那些量块都是天价,随手刮块铸铁就敢标到0.1μ,虽然我也能吹,但是数字上我从不胡说八道,我绝对不会在铸铁上标注到0.1μ这个单位,铸铁标到0.01毫米已经是很抬举了,我给你标到0.005毫米真的很看得起你,给足你面子了
42
发表于 2013-9-25 13:01 | 只看该作者
wxhtbs 发表于 2013-9-25 12:54
我不想再理你了 你自己去找个粗超度样板看看
然后 你自己好好 弄明白了什么事Ra Rz Ry再来跟我说话
  我只懂RA,其他RXRYRZ我不关心,因为画图用不着,我在图纸上写个RW人家会莫名其妙,所以我只用RA来理解精度,RA可能是肤浅的,但是最实用
41
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:59 | 只看该作者
童阿男 发表于 2013-9-25 12:14
你这个垂直度怎么检验的啊?
就是这个 丹青公司代理的 SQUARE-master 我们的是1000mm高度的
这几天领导都在这边晃来晃去的 我不敢拍照  这个是我们广告上面的照片 我截图的
等有机会给你们看看我们精测室的设备 O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2013-9-25 12:52 | 只看该作者
  我不管你怎么测垂直度,最后的结论格式应该是这样:垂直度不大于5μ或者不大于10μ,15μ,20μ,出现其他的数值或单位都是错误的
发表于 2013-9-25 12:50 | 只看该作者
  服气也好,不服气也好我来帮你整理这个精度应该怎么标RA0.8÷15%=5.33μ,四舍五入,这个粗糙度的精度标识步进单位为5μ
发表于 2013-9-25 12:46 | 只看该作者
  我说量具维修师&量具鉴定师,我给你这个工件评定粗糙度RA0.8你服不服气
发表于 2013-9-25 12:45 | 只看该作者
zdkj001 发表于 2013-9-25 12:37
不要有字体大就有理的错误认知
  这个字大字小都无所谓,关键是要说出真实的东西来,不要误导群众
发表于 2013-9-25 12:37 | 只看该作者
阿拉汀神油 发表于 2013-9-25 12:07
扯蛋的滚开,只谈论技术
不要有字体大就有理的错误认知
发表于 2013-9-25 12:14 | 只看该作者
你这个垂直度怎么检验的啊?
发表于 2013-9-25 12:07 | 只看该作者
  扯蛋的滚开,只谈论技术
发表于 2013-9-25 12:06 | 只看该作者
  持证的量具修理师也好,鉴定师也好,最好不要让我这个业余的精度党抓到把柄
发表于 2013-9-25 12:03 | 只看该作者
  不要以为我这个精度党头子是虚名,我是实实在在的精度党
发表于 2013-9-25 11:56 | 只看该作者
  每一个精度标识后面都有一个粗糙度指标,这个粗糙度指标通常是隐含的,也是必须达到的,只有在一些比较特别的精度标识后面要加粗糙度指标,比如出现0.02/0.05毫米或者0.005毫米,这个时候加工厂他不知道是以0.01毫米为步进单位还是0.02/0.05毫米为步进单位
  这就是机械图纸上有的地方标粗糙度,有的地方不标粗糙度的原因,当然这个只是一方面,还有其他一些原因需要或者不需要标粗糙度
