查看: 3045|回复: 47
炸机了 炸的是心情郁闷 都想放弃了
发表于 2013-9-24 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
都是围观人群惹的祸  我的新飞越6旋翼 在安全飞行9个航次后 终于炸机了 ,说说过程吧  ,接到航模摄影任务  江边公园航模摄影 ,刚把装备拿出后备箱 ,一群人就围了过来 由于一人操作 也没有人帮着挡挡群众 ,人群闹哄哄 我被围得手忙搅乱  起飞后 想拍一个从江面直飞陆地的镜头 直接远飞200米 飞机悬停在江面上方  此时我突然发现控不起作用了 无论我怎样拨动遥杆 监视器上就是没反应  突然心惊 ,猛然想起 哥的功放电源居然没插  迅速插上  飞机终于能动了  。要不是旁边挤着人群导致分心  怎会犯这种错误。回复控制后,立刻飞回陆地方位,回来悬停没多久 飞机突然一抖 紧接着就从约30米高度连续翻滚落地  ,不幸中的万幸 飞机没有落在公园若干个水池的中的某个  也没落在硬帮帮的水泥地面  而是坠落在花花草草上 ,实际检查损失 恒力电机损毁2个   好淫铂金电调损失2个  起落架折断  狮子电池变形(本来就变形),事故原因 至今不确定,简单分析下 ,1不知与我起飞到很远处才连接功放有没有关系 飞机回来后也没降落重启 而是直接就继续拍摄陆地内容。2 天9的问题 ,回家后连接大疆软件  发现油门杆正常 但右边的方向杆没有任何反应 ,将控调到通道监视器查看后又回复正常,所以不知是否是控的问题。3 螺旋桨松动  检察飞机发现有一个桨完全松动只是没掉下来 但也怀疑是坠机落地后导致的松脱 况且此次起飞前特意拧紧过螺旋桨螺丝,待会上图看看我的固定方式。4 狮子电池的问题 我的狮子电池是新的 刚买不久但到手就是变形的 正在和商家讨论退货的问题  难道真是电池变形导致我坠机  请高手帮忙分析下原因
我的桨是这么固定的 但总感觉不牢靠 如果用桨夹更容易松 高手说说这样可以么
不知道是不是电池的原因 电压显示一切正常
这电池收到就这样 我勉强使用了
这电池收到就这样 我勉强使用了
炸机后就成这样 鸡腿绑泡沫是因为担心吊长江里连残骸都得不到
发表于 2013-11-21 19:13 | 只看该作者
电机电调啊。真可惜了。一路走来,有喜有忧,何言放弃?望坚定信念。
47
发表于 2013-11-21 17:39 | 只看该作者
把以前的事情抖出来
46
发表于 2013-9-30 13:40 | 只看该作者
目测您的六旋翼自重2.6 公斤以上,这么小的俩泡沫浮不起来吧。
惊讶能拗这么性感曲线的拇指
45
发表于 2013-9-30 09:07 | 只看该作者
坚持,支持
44
发表于 2013-9-30 08:16 | 只看该作者
一看就没有电显,没有osd,没查看电压,估计就是电调保护掉下来了
43
发表于 2013-9-30 08:12 | 只看该作者
都是借口,
42
发表于 2013-9-30 05:25 | 只看该作者
不幸中的万幸,没伤着人
41
 楼主| 发表于 2013-9-30 02:16 | 只看该作者
jiandan5972 发表于 2013-9-28 21:58
烧高香 吧 ···  这 浆 拧的 ··   这 控整的···
桨我是纠正过来了 但是还是很滑 我在螺旋桨和电机之间垫了橡胶垫,这样可以么  还使用了螺丝胶  来保证桨不松脱  还有 我的控怎么了 是特别低端还是怎样  请明示啊  谢谢
发表于 2013-9-29 18:38 | 只看该作者
电池摔的挺惨
发表于 2013-9-29 14:25 | 只看该作者
没砸到人 你就烧高香吧  还有就算个尸体回来 你也安心吧
我都是提控回家...........
发表于 2013-9-29 12:22 | 只看该作者
慰问楼主,电机出么
发表于 2013-9-28 22:52 | 只看该作者
Aceware 发表于 2013-9-24 16:40
楼主自己也有原因,不应该在人多的地方飞行,建议还是去郊区空地,也不会有人围观你了
A大也出来混
发表于 2013-9-28 22:27 | 只看该作者
高富帅
发表于 2013-9-28 21:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-28 21:39 | 只看该作者
其实那公园就没几个人  只是我不明白 我一拿出设备  人一下子过来七八个  都不知从哪来的
发表于 2013-9-26 10:25 | 只看该作者
少去人多的地方玩,避免不必要是麻烦
发表于 2013-9-26 08:23 | 只看该作者
这么好的机 还搞航模摄影 这种电池就不要用了嘛
发表于 2013-9-25 14:32 | 只看该作者
出了事情别怪别人!先把自己身上的问题查清楚!真出问题还是自己担!
发表于 2013-9-25 13:52 | 只看该作者
狮子电池怎么样
