查看: 3113|回复: 46
14SG的灵异事件
发表于 2013-9-26 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道是14SG 太高端还是frsky的接受太烂
曾经有一天出去飞的时候 一个降落后忘记吧飞机中电池取下  然后飞机就处于通电状态    在我不知道未飞机断电的情况下我切换遥控器上的飞机模型 选择另外一驾 飞机     当另外一家飞机通电推油门的时候  原来那驾未断电的飞机螺旋浆也跟到旋转起来了     各位摩友有遇到过类似的情况没
难道14SG 这个控还有这个功能      哪不是一个控能同时控制几个飞机?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
求解啊
发表于 2014-2-6 18:32 | 只看该作者
一个遥控器 同时控制两个模型   百年才出一个
模型不玩时  断电是个好习惯
46
发表于 2014-2-6 11:17 | 只看该作者
正常事件,不必慌张
45
发表于 2014-1-23 13:06 | 只看该作者
这不很正常嘛,不光FUTABA 的,天地飞的也这样
44
发表于 2014-1-23 03:18 | 只看该作者
再试DSX12就没这问题,试完又拿10c试,问题依旧,坐等官方解释
发表于 2014-1-23 03:19 | 只看该作者
上周末用10C,同样的疏忽遇到同样的事件,550,450同飞,还好反应及时,果断熄火,再试还是齐飞,看来不是个例,扶她爹客服来解释解释
发表于 2014-1-21 14:05 | 只看该作者
正常的,FUTABA的对频后可以每个频道用,JR的就必须一个频道对一次
41
发表于 2014-1-21 12:41 | 只看该作者
是正常现象。记得铁汉发过一个美国直升机比赛的视频,比赛用机正在天上飞,备份机接收没关,十字盘也跟着动。
发表于 2014-1-21 10:55 | 只看该作者
发表于 2014-1-20 08:49 | 只看该作者
注意安全呀,这样是很正常的
发表于 2013-12-30 09:53 | 只看该作者
我用两个R2006作测试,单独对频后,两个接收机可以同时受控,应该属于正常,而且说明书上说该控可带两个R7008充当14通接受。
发表于 2013-12-30 00:04 | 只看该作者
正常,接收失去信号,电机也会自己转起来。
发表于 2013-12-29 22:15 | 只看该作者
我的T8Fg也一样,我是忘记切换模型,用500的数据飞450。飞起来感觉有点怪,落下来一检查一头的汗。
发表于 2013-12-29 13:03 | 只看该作者
同型号接受,T14可同时控制,已做测试,应该属正常现象。
发表于 2013-12-28 17:49 | 只看该作者
发射的码是一致的是接收认发射,还可以一个控制多架飞机什么灵异事件啊
发表于 2013-12-27 08:50 | 只看该作者
应该有报警吧??
发表于 2013-12-26 20:33 | 只看该作者
见鬼了。。。
发表于 2013-11-15 12:22 | 只看该作者
我这边一个模友,用的是T8FG 2.4G,也出现过类似的情况,一架飞好后,没关接收电,另一架开启,结果两架都起飞了。结果肯定是没关的那架O啦!
发表于 2013-11-13 21:34 | 只看该作者
顶起
发表于 2013-11-13 13:15 | 只看该作者
xgmxgm 发表于 2013-9-27 20:47
是的,我的DSX9就是,你储存的那个飞机,必须对上才好用。
JR的就是1对一的,遥控器上建好一个模型后,拿接收机对好频才可以飞的,当然也可以再对几个接收机,但是必需是同一组模型数据才能对应,换了模型后肯定不行的。
