下载附件
2013-9-27 17:13 上传
2013-9-27 17:16 上传
2013-9-27 17:35 上传
tangroo 发表于 2013-11-26 19:20 东西做好了。最终选择用直流减速电机。这是第一台机器,还有两个小问题没有解决:1:一个行程结束不能保证回 ...
zdkj001 发表于 2013-10-5 22:31 楼主可以参考一下这个视频
tangroo 发表于 2013-9-27 22:34 额 仔细看了一下,单位是mm啊,凸轮顶点到大头的圆心是15毫米。是不是57就够了?你的好像是0.12米了 ...
制动 发表于 2013-9-28 20:12 装断路器,到位置自动断电
tangroo 发表于 2013-9-27 17:37 减速电机是有个小的。问题是 位置不可控啊,怎么解决电机刚好停在最高点等待下次触发下行?
$$$$$$$$ 发表于 2013-9-28 10:48 需要一定的机械设计吧,用连杆机构,冲程5 10 MM ,10公斤力,57步进,我感觉轻而易举达到,还有不知道你 ...
2013-9-28 11:39 上传
山村农夫 发表于 2013-9-27 20:20 这个扭矩约10*9.8*0.12=11.76牛.米,用只长点的86步进。 10*9.8*0.2=19.6牛.米,得用110的步进了。
本版积分规则 发表回复
