查看: 499|回复: 6
給個添購新機建議吧!
发表于 2013-9-28 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前手中有f450_v1  f550_v2二套都是arf (動力套裝組)飛了因該有千趟了吧!感覺還不錯輕巧靈敏,機身紮實
要是說缺點的話!唯一的缺點就是風大點就容易晃...
飛了這樣久也已經麻木了,所以想再添購一架軸距大點的四軸!感受一下(大軸距)是否真有如傳說中的穩嗎?
還請各位給個建議!謝謝了!
理想中配置如下!
飞越IRON MAN 650全折叠式四旋翼飞行器机架
Tiger-Motor TM  MN3110 電機
APC11 1147 11*4.7 槳
dji 30 電調
dji maza-m v2
dji iosd mini
外加一些FPV設備預計起飛重量會落在1800~2000g左右
電池預備用3s 5200mah
发表于 2013-10-1 18:14 | 只看该作者
直接下手6旋翼或者8旋翼吧,呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-1 17:22 | 只看该作者
远风 发表于 2013-10-1 17:15
建议碳管6旋翼。
六軸~個人感覺經濟效益沒四軸來的佳,cp至值不高
缺點....斷一槳就下車了~~~
发表于 2013-10-1 17:15 | 只看该作者
建议碳管6旋翼。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 赞一个!
发表于 2013-9-29 13:37 | 只看该作者
看你現在的 我想六軸680會合你玩多一點
飞越IRON MAN 650比例怪怪的 我也改短到580
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-9-29 09:30 | 只看该作者
哟西!!小悟空说的很好
发表于 2013-9-29 07:23 | 只看该作者
建议用kv600左右电机、4s、12浆,抗风性会更好。动力响应也更犀利!!纯建议,我的就是这样的动力
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
