查看: 1230|回复: 17
DJI的图传
发表于 2013-10-2 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
你好,请问DJI的图传发射器接摄像头怎么接啊
发表于 2013-10-8 10:06 | 只看该作者
记得发射机里带一根线,是用来连接Z15和图传发射的。可以改造下这根线。这线上带电源输出。
发表于 2013-10-8 09:57 | 只看该作者
明白了咱也是学习
发表于 2013-10-3 21:13 | 只看该作者
学习了谢谢各位大虾
发表于 2013-10-3 00:15 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-10-2 18:00
看下手册能有多难?
楼主没说他有iOSD,你这个图对楼主不是最适合的。
DJI图传可以接入3-6s供电,鉴于摄像头都是12V供电的,所以图传发射和摄像头可以公用一个3S独立供电(我相信你的大六旋翼肯定不会是用3S动力电吧?所以用独立供电较好)
然后独立供电做一条并联线,输出到DJI图传的正负极输入以及摄像头的正负极输入,这时摄像头的第三条线,就是视频信号线了,接入到DJI图传的“视频信号”端,这样应该就完成连接了,试试看。
发表于 2013-10-2 20:59 | 只看该作者
说明书看不懂吗,哪里不懂?哪根线不会接
 楼主| 发表于 2013-10-2 19:59 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-10-2 18:45 | 只看该作者
任意2根正负极即可
 楼主| 发表于 2013-10-2 18:41 | 只看该作者
自由天空属于谁 发表于 2013-10-2 18:40
那一共是4根正负极接哪两根啊
按照ISOD的图纸推断是4根正负极哦
是不是按照ISOD的那个接线图来接线啊
 楼主| 发表于 2013-10-2 18:40 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2013-10-2 18:28
你如果是DJI禅师+IOSD的话就方便了
排线直接插上就行,由OSD给图传供电
没有OSD的话就接3S电供电
那一共是4根正负极接哪两根啊
按照ISOD的图纸推断是4根正负极哦
发表于 2013-10-2 18:28 | 只看该作者
排线直接插上就行,由OSD给图传供电
没有OSD的话就接3S电供电
 楼主| 发表于 2013-10-2 18:26 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2013-10-2 18:22
摄像头的信号输出接图传发射的信号输入
然后把地线连上
就OK啦
那发射器供电怎么接啊???、
发表于 2013-10-2 18:22 | 只看该作者
摄像头的信号输出接图传发射的信号输入
然后把地线连上
就OK啦
 楼主| 发表于 2013-10-2 18:09 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-10-2 18:08
过来我帮你接
请高手指点
发表于 2013-10-2 18:08 | 只看该作者
过来我帮你接
 楼主| 发表于 2013-10-2 18:05 | 只看该作者
看下手册能有多难?
我是发射器接摄像头哎,你说的意思是不是按照这个线路接摄像头啊》???可是这个摄像头有两个电源正 负极,这个供电怎么接
发表于 2013-10-2 18:00 | 只看该作者
看下手册能有多难?
发表于 2013-10-2 17:59 | 只看该作者
先装图穿发射端,再装图传接受端,前提是得上pmu,摄像头最好是gopro hero3
