查看: 810|回复: 8
请教,Z15云台带NEX7的话能不能用16-50的那款变焦头?
发表于 2013-10-11 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题!如果不可以的话,用16饼干头配ECU1是否可以?请指教!
发表于 2013-11-21 13:46 | 只看该作者
实际验证,16MM为定焦镜头,没办法自动对焦,拍出来效果和近视眼差不多
发表于 2013-10-11 23:39 | 只看该作者
唯一色彩 发表于 2013-10-11 23:21
Z15好像固定了,如何调整呢?
这个云台底部固定相机座的地方有四颗螺丝,是调整俯仰前后重心的调整下就好了。调整完了如果横滚不平衡就要配重了。应该是在滑环那段加重物配平,不建议调整横滚轴夹口螺丝。
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:21 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2013-10-11 23:16
需要调整云台重心,15-50的头子比饼干头重,需要调整三个轴的重心才可以。
Z15好像固定了,如何调整呢?
发表于 2013-10-11 23:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-11 22:51 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-10-11 17:38
可以,调整好开机后镜头伸出时的重心就行了。
请教一下,怎么做呢?
发表于 2013-10-11 17:38 | 只看该作者
发表于 2013-10-11 17:17 | 只看该作者
可以用!官方推荐的饼干头和这个头重量方面差距不大。
发表于 2013-10-11 17:13 | 只看该作者
楼主您好,关于您的问题可以参考:
