查看: 1974|回复: 19
今天有点悲~devo7e
发表于 2013-10-12 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
早前有朋友买了个7e结果到手不到半小时就烧了 原因是他换了个2s的锂电 我因为喜欢7e的小巧就也买了一个飞X4 因为有前车之鉴所以一直用爱你老婆的没敢上2s锂电 但是今天碰巧镍氢电池没电了 又急着要试接收所以上了2s锂铁 电压在6.6 算算只比4节普通电池高了零点几伏 应该问题不大 没想到 又悲剧了 真想上来爆粗口 不骂不解恨~唉~你个华坑子啊~
发表于 2015-2-25 13:17 | 只看该作者
插反了不太可能,devo7e带一个二极管防反接电源的,不过我改1s供电的时候把它去掉了。
发表于 2015-2-4 07:15 | 只看该作者
发表于 2014-7-14 13:11 | 只看该作者
可能是打错了
发表于 2013-10-25 19:56 | 只看该作者
我的7E也上过2S,也没有问题啊
还是请教一下,如何升级??
发表于 2013-10-18 18:14 | 只看该作者
小心點啊
发表于 2013-10-18 17:17 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-10-18 15:40 | 只看该作者
插反了?
发表于 2013-10-14 20:27 | 只看该作者
2S锂电充满,电压何止6.6V啊,能到7.8吧
发表于 2013-10-13 10:10 | 只看该作者
我一直用2控电,没问题,楼主的问题不是电池引起的
发表于 2013-10-13 09:54 | 只看该作者
我的7E升级过,一直都用2S没问题。
发表于 2013-10-13 09:22 | 只看该作者
johniu 发表于 2013-10-13 08:03
是的 兄弟 在用锂铁前特意量的电压 总电压在6.6 想想这电压不过分啊 可还是打了高频头
华坑子的脑残思路 ...
别愤怒了,出给我吧,诚心要的
 楼主| 发表于 2013-10-13 08:03 | 只看该作者
发烧的螃蟹 发表于 2013-10-13 00:37
锂铁截止电压3.6V吧? 2S最高到7.2了,镍氢好像是1.4V左右,4节5.6V吧, 4节普通电池也就6v左右,7.2还是高 ...
华坑子的脑残思路 愤怒:O
发表于 2013-10-13 01:53 | 只看该作者
我的7E 用的就是2S锂电 没问题啊 奇怪
发表于 2013-10-13 00:37 | 只看该作者
锂铁截止电压3.6V吧? 2S最高到7.2了,镍氢好像是1.4V左右,4节5.6V吧, 4节普通电池也就6v左右,7.2还是高了点,锂铁的悲剧不是一次两次听说了。但是这点电压差距总的说来应该还不是非常离谱啊,不知道稳压电路怎么设计的。
发表于 2013-10-13 00:36 | 只看该作者
低价收购高级模拟器  这个估计不好救回来了都,高频估计已经损坏了  出的话联系我543332697
发表于 2013-10-13 00:17 | 只看该作者
可能是打错了,是爱老婆----三洋爱乐普。
发表于 2013-10-12 23:37 | 只看该作者
lz什么接收机啊  出马    还有  你说的一直用爱你老婆的   神马意思
 楼主| 发表于 2013-10-12 23:33 | 只看该作者
2台控的结果有点差异 大概我上的锂铁电压低于锂聚 所以我的残控还能联电脑 除了一启动高频头就死机 切换7105不对频外其他都正常
朋友那台残控已经沦落为高级模拟器手柄了 usb口没用了 模型也联不上  用模拟器却是刚刚的~
发表于 2013-10-12 23:31 | 只看该作者
那我的7e用2s怎么没问题    充到8.4一直用     不过我的改了大大ldo
