查看: 1309|回复: 9
NAZA飞控搭配T14SG及FrSky 兼容2.4G Futaba FASST 7通接收机求助
发表于 2013-10-15 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前是T14SG用SBUS连接NAZA飞控,飞F550,现在进了飞越T810,就把T14SG原配接受装到810上了,想用FrSky(兼容2.4G Futaba FASST 7通)的接收机飞F550,但在FUTABA FASST7通模式下,三段开关设置不了时空保护,那位给个方法
发表于 2013-10-18 16:48 | 只看该作者
ELEN 发表于 2013-10-16 14:43
买个FrSky 8通道去
去到1km遠
 楼主| 发表于 2013-10-16 14:43 | 只看该作者
买个FrSky 8通道去
发表于 2013-10-16 11:39 | 只看该作者
ELEN 发表于 2013-10-16 10:07
是啊,7通的失控保护只支持油门通道,FrSky 8通道的支持全通道失控保护吗?
我木有全部设置,应该可以,现在我祇用CH5通道设定失控返航功能。
同时有S-BUS功能,遲些都要试试。
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:07 | 只看该作者
飛天跳跳兔 发表于 2013-10-15 18:31
我都买过,佢依足原厂做,失控保护衹是CH3油门通道
买TFR8SB 8通个款,我用緊
 楼主| 发表于 2013-10-16 09:58 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-10-15 21:59
時空保護是啥!是不是失控保護呢?
三段開關只要能動!在軟件中,設置因該沒問題才對!
三段开关设置正常,就是关控后。软件显示还是在关控时的状态,跳不到失控保护的区段。
发表于 2013-10-15 21:59 | 只看该作者
時空保護是啥!是不是失控保護呢?
发表于 2013-10-15 21:10 | 只看该作者
我用了的
发表于 2013-10-15 18:31 | 只看该作者
买TFR8SB 8通个款,我用緊
 楼主| 发表于 2013-10-15 18:18 | 只看该作者
顶下
