查看: 754|回复: 6
为何BB响测得的电压与B6充电器不一致
发表于 2013-10-20 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的一个3S 4000mAh 的电池,飞机降落后用BB响测得为11.5V,但是接上B6充电器充电时,显示为11.9V,为何差别这么大呢??
发表于 2013-10-20 17:44 | 只看该作者
我今天也有此感慨。我是在同一时刻用BB和B6测的。也有不小差距。所以想如何去用准确的电压去校准他们?
发表于 2013-10-20 17:16 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2013-10-20 13:56 | 只看该作者
飞机落地后,距离你接上B6充电,一般都会间隔一段时间!
电压会在这个时间段内慢慢回升!
发表于 2013-10-20 13:53 | 只看该作者
BB响,那个只是 做个参考,B6应该比BB响稍微准一点儿,  要想准,搞个好点的万用表测
发表于 2013-10-20 13:07 | 只看该作者
两个的參数 只能參考下 楼主还真相信啊!
发表于 2013-10-20 12:35 | 只看该作者
B6 精度不咋滴 BB响的精度也好不到哪去
