查看: 1498|回复: 28
naza-v1 求助
发表于 2013-10-22 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的 naza-v1 在GPS模式下,定位和定高都没有问题。就是在旋转的时候偏差很大不知道是什么原因?  一开始以为naza粘贴的位置不在中心点我用尺子量了一下也在重心上。
特别是在,左旋的时候画的圈很大,右旋的时候画圈要小一些这是什么原因?
请DJI的技术 和广大模友们指教一二  谢谢了
忘记说配置了,我的机架是DJI F450 电机是朗宇X2212 980KV 桨是乾丰8045 电调是好盈铂金30A
 楼主| 发表于 2013-10-24 08:08 | 只看该作者
15015103 发表于 2013-10-24 02:52
校准罗盘 顺便调试下感度
好的 我已经调了就是这几天风太大没法试飞
发表于 2013-10-24 02:52 | 只看该作者
校准罗盘 顺便调试下感度
发表于 2013-10-24 01:00 | 只看该作者
楼主的情况,我以前碰到过。现在重新装机 调试后好了,不管怎么转,偏移范围不会超过半米。
1 做好飞控校准
2 确保GPS参数正确 校准下罗盘
3 尽可能保持重心在中心板中间位置
4 检查每个电机是否水平
做到这几点 肯定效果和我的一样了。
 楼主| 发表于 2013-10-23 10:26 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-10-23 10:18
保证飞机重心OK, 飞之前做指南针校准, 确保GPS调参中的坐标所有数据都正确。
重心是对的 指南针也是先确认过的 今天我再仔细的检查一下 罗盘也重新确认下再试试
发表于 2013-10-23 10:18 | 只看该作者
发表于 2013-10-23 07:48 | 只看该作者
磁罗盘校准,动力尽量平衡,配重也平衡就好了
发表于 2013-10-23 00:12 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:07 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-10-22 22:04
NAZAM_2.18軟件高級校準及指南針校準!過後再試試
好的谢谢
发表于 2013-10-22 22:04 | 只看该作者
发表于 2013-10-22 20:58 | 只看该作者
放个水平泡在机架上 保证水平的状态下再做一次高级校准试试  希望能帮到你
 楼主| 发表于 2013-10-22 20:14 | 只看该作者
沈淼章 发表于 2013-10-22 20:12
该升级了,不然玩得不爽
好吧等升级以后再试一下
谢谢了
发表于 2013-10-22 20:12 | 只看该作者
hzm21qy 发表于 2013-10-22 19:58
哦 看样子非要用V2的调参软件才能校准是吧
该升级了,不然玩得不爽
 楼主| 发表于 2013-10-22 19:58 | 只看该作者
沈淼章 发表于 2013-10-22 19:43
罗盘出错了,我有过
发表于 2013-10-22 19:43 | 只看该作者
罗盘出错了,我有过
 楼主| 发表于 2013-10-22 18:57 | 只看该作者
哦 不过我用的调参原件还是V1版的没有升级V2版 看样还要让我升级V2
发表于 2013-10-22 18:50 | 只看该作者
校准罗盘试试,还有检查一下浆的动平衡,保证水平状态严格高级校准imu。
 楼主| 发表于 2013-10-22 18:44 | 只看该作者
前朝有遗雪 发表于 2013-10-22 18:32
重新校准罗盘,希望可以帮到你
好的 谢谢了
发表于 2013-10-22 18:32 | 只看该作者
重新校准罗盘,希望可以帮到你
 楼主| 发表于 2013-10-22 18:26 | 只看该作者
谢谢 我一会再仔细的量一遍GPS的数值 正负是肯定没有填写错误 要不然定高定点肯定就不会那么准了
