查看: 16540|回复: 82
图文详细解说,手把手教你如何使用Graupner MZ-24遥控器进行无线模拟
发表于 2013-10-25 01:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        入手Graupner MZ-24已经很长一段时间了,因为时间少,慢慢研究此控后发现此控功能强大,且手感细腻,顺滑如丝(赞一个),前几天在Graupner群里看到有模友问:这个控能实现无线玩模拟吗?仔细想一下,觉得这完全不是问题,于是动手收集了身边很常用的器材,连接起来将其变成了一个Graupner MZ-24的无线模拟接收器,用此设备玩起了凤凰模拟器来,想知道具体怎么实现这个功能吗?且听我细细道来
      第一步:准备器材
      其实玩无线模拟并不像想象中那么复杂,连接器材对一般模友来说都很容易找到,请看图片:
      A一根普通耳机插头(即音频插头)+一根舵机线
      用万能表测出耳机插头的哪根线是正极,哪根线是负极(这点难不倒你吧?),将正极连接舵机线的信号线(要看你的电源正负极是哪两根,一般都是这样连的),负极连接舵机线的负极,好了,第一根连线做好了。
      B、找一根固定翼常用的Y线。
      C、MZ-24的接收(我选择MZ-24的12通道接收GR-24,因为这个接收以我现在的水平很少用到
      D、加密狗(废话,玩模拟器当然要加密狗
      E、电池(我用Graupner的电池,多买了一块,其实只要是1s的锂电都可以,动手能力强的童鞋还可以在加密狗里面找正负极焊点,直接取USB接口的电,这样可以省掉很多功夫,我因为平常不是经常玩无线模拟,就没改在USB接口取电了。)
第二步:材料连接,接收对频,遥控设置。
       1、 好了,材料准备好了,万事俱备,只欠东风,将上述材料连接起来,像这样,电池盒舵机线分别连接Y线的两个母头,Y线的公头接在接收器的第八通道(注意别搞反正负极了,而且一定是接在第八通道,因为Graupner的8通道以上的接收机信号都是从第八通道出来的),接收通电亮起了红灯。
      2、这时,打开遥控器,准备让遥控器和接收对上频。
    方法:在模拟器上新建一个直升机模型,单舵机模式,我的模型直接叫Phoenix,打开BASE菜单里面的TX ctl,可以看到BIND ON/OFF里面的RX1是OFF的,这时长按一下接收器上面的SET按钮,当红灯转为绿灯时,在BIND ON/OFF里面的RX1对应的OFF按键上面按一下,出现CHK字样,遥控跟接收正在对频,一两秒钟后出现12CH字样,说明对频成功,接收器绿灯常亮,RF状态也自动变成ON了。
      3、对上频后,要对遥控器进行一系列的设置。
设置方法:
      A、找到BASE菜单,点击进入CH Set选项,选择你需要的通道和对应的开关按钮,前4项最好是默认,其余的自己自定义,最多可设置12个通道(其实凤凰模拟最多也就8个通道)
      B、找到FUNCTION菜单,点击进入Trainer,将CH 12 改为DSC-S教练模式。
      C、还是FUNCTION菜单,点击进入Telemetry选项,一直按ENT,直到看到出现CH OUT TYPE选项位置,别再按ENT了,变成按INC,将光标移至CH OUT TYPE选项,然后按SET,进入编辑状态,按INC或者DEC将信号模式改为SUMO 12,因为sumo 就是输出标准的PPM合成信号,编辑好了退出选项。
第三步
      OK,进行到这一步,现在控也设置好了,将接收装置音频插头插入加密狗,加密狗连接电脑,打开凤凰模拟器,现在就可以像平时有线连接那样,新建一个遥控器,一步一步设置你的凤凰模拟器(其他模拟器亦可,主要看看你的加密狗支不支持),开开心心的无线玩模拟了!!
    (PS:三更半夜,写了N久,手都敲累了,请童鞋们帮顶啊!!没功劳也有苦劳吧,,谢谢大家,以后有时间的话我会再多写一点所谓的经验贴的,砖家们不喜勿喷哦
参与人数 2威望 +3 收起 理由
Fred1112 + 1 很给力!
wjm99316 + 2 很给力!
发表于 2015-10-17 16:09 | 只看该作者
顶顶更健康
81
发表于 2015-9-17 01:03 | 只看该作者
发表于 2015-9-14 23:14 | 只看该作者
haotie好贴     但是 我不想浪费一个 接收  还是想用 有线的 有教程吗  求指点
79
发表于 2015-5-30 20:25 | 只看该作者
请问楼主六通接收机可以吗?
78
发表于 2015-1-6 10:26 | 只看该作者
真是牛人,太厉害了,学习!
77
发表于 2015-1-4 20:38 | 只看该作者
MZ24不错,可惜没米。。不然肯定入一个
76
 楼主| 发表于 2015-1-3 21:51 | 只看该作者
cfso1963 发表于 2014-12-24 18:23
好贴!帮顶。请问楼主:GR-16L的8通接收也可以吗?因你说的是“8通道以上的接收机”是否包括8通道的接收机 ...
不单只8通道及以上,六通道也可以(GR-12可以,GR-12L不可以,没PPM信号),只需要知道接收机信号在哪输出就可以。
75
 楼主| 发表于 2015-1-3 21:47 | 只看该作者
lgysino 发表于 2014-12-31 21:08
楼主!请问下我的DSX7可以改成玩G3.5的吗?不用加密狗,就直接一个USB接口的那种。
可以的,只要有PPM信号输出就可以。
74
发表于 2015-1-3 18:53 | 只看该作者
73
发表于 2015-1-3 14:31 | 只看该作者
顶起......谢LZ分享.
72
发表于 2014-12-31 23:41 | 只看该作者
71
发表于 2014-12-31 21:08 | 只看该作者
70
发表于 2014-12-27 09:47 | 只看该作者
好贴,都是淫财
69
发表于 2014-12-25 15:24 | 只看该作者
很厉害
68
发表于 2014-12-24 18:23 | 只看该作者
好贴!帮顶。请问楼主:GR-16L的8通接收也可以吗?因你说的是“8通道以上的接收机”是否包括8通道的接收机。
67
发表于 2014-9-23 15:12 | 只看该作者
66
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:13 | 只看该作者
yan13131 发表于 2014-7-15 01:07
dsm2的可以吗?求教程啊。
可以的,方法一样
65
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:12 | 只看该作者
我想自由飞 发表于 2014-9-5 09:02
此技术适合所有遥控器,
并非此神控独有
这位只弟明解!
64
发表于 2014-9-11 13:36 | 只看该作者
顶起楼主 爽歪歪
63
发表于 2014-9-5 09:02 | 只看该作者
此技术适合所有遥控器,
并非此神控独有
