查看: 3858|回复: 27
不改变配重的情况下 怎么调桨轴才能使船头不上翘
发表于 2013-10-26 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就是在跑的过程中怎么才能压住船头的意思
发表于 2014-5-21 22:18 | 只看该作者
hem 发表于 2014-4-2 07:47
一左一右,两块,如中间仅一块则船体容易左右晃动。
好主意。。
发表于 2014-5-21 21:01 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-5-21 21:00
船头都上翘了,還管減慢船速?
先治毛病唄!
发表于 2014-5-21 21:00 | 只看该作者
h407767838 发表于 2014-4-2 11:16
听说压板会差慢船速的!不知真不真,还是调出轴角度好点!
船头都上翘了,還管減慢船速?
发表于 2014-5-21 20:56 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-5-21 20:55
壓水板是對改善(O 艇)上述情況最佳的方式!
但樓主的是啥種艇?
发表于 2014-5-21 20:55 | 只看该作者
发表于 2014-5-21 20:31 | 只看该作者
642900173 发表于 2013-10-26 21:57
都JJ是大师,一句话你们就都明白了。
什么船都不知道!
不管什么船都是这祥调 !
你懂又不见你说 !!
发表于 2014-5-21 14:40 | 只看该作者
各方因素都要考虑,综合调整。。。
发表于 2014-4-2 11:16 | 只看该作者
发表于 2014-4-2 07:47 | 只看该作者
发表于 2014-4-2 07:38 | 只看该作者
或者用2毫米的铝板弯制成红色图样,用螺栓固定在船尾。
发表于 2014-4-1 22:17 | 只看该作者
慢慢试试,开始角度小一些如4-5°,以后根据试航情况再调整角度。
发表于 2014-4-1 22:03 | 只看该作者
示意图
发表于 2014-4-1 21:48 | 只看该作者
装个压浪板,在船尾贴一块斜板,船在高速航行时,使板像舵一样产生向上的推力,这样,船头不就向下沉了?
发表于 2014-3-5 17:31 | 只看该作者
配重吧
发表于 2013-10-30 13:13 | 只看该作者
经常见到的一个问与答:
问:船头高,如何压头?
答:压轴,轴角往下压。
轴斜插入水里,产生垂直方向的分力,这个力不是只作用在船尾上,而会同时传到其他位置。
还要考虑推力的着力点如何分布,物理重心的影响,还有多点着水的船(如MONO1)水阶承托的影响。
这些问题会影响到实际调船的效果,甚至得出相反的结果:把船推得更高,船头更高。
同时,还不知道楼主是什么类型的船?
发表于 2013-10-30 11:32 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-10-29 22:11 | 只看该作者
将出轴向下调点,试试看。
发表于 2013-10-29 17:18 | 只看该作者
慢慢跑船头不会上翘,你说一下你的是什么船嘛
发表于 2013-10-27 05:44 | 只看该作者
出轴下调试试,或是减小出轴长度,我一般都7厘米左右,不知道是不是用你的船,论坛有大师,请他们出来看看。
